[产品应用] 芯源MCU能用VSCODE进行开发吗?
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2025-4-11 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯源MCU能用VSCODE进行开发吗?
pssyx 发表于 2025-4-11 17:29 | 显示全部楼层
可以的。
请参考此帖:
CW32L010 MCU在VSCode+GCC+EIDE+JLink下的使用示例
https://bbs.21ic.com/icview-3420196-1-1.html
AdaMaYun 发表于 2025-4-12 21:35 | 显示全部楼层
可以的。
请参考此帖:
学习一下
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2025-4-15 22:48 | 显示全部楼层
可以的。
请参考此帖:
七毛钱 发表于 2025-4-16 13:00 | 显示全部楼层
如果对VS Code不熟悉,建议先从芯源官方提供的开发工具入手,待熟悉后再迁移到VS Code。
两只袜子 发表于 2025-4-16 16:00 | 显示全部楼层
芯源MCU可以使用VS Code进行开发,但需要配置ARM GCC工具链和调试器等。
jcky001 发表于 2025-4-16 19:00 | 显示全部楼层
芯源MCU可以使用VS Code进行开发,但需要结合特定的工具链和插件来实现完整的开发流程。
钓鱼大师 发表于 2025-4-16 20:24 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,用VSCODE开发比用KEIL开发好吗?
