[资料干货] 龙迅#LT7911UXD适用于HDMI/TPYE-C/DP/EDP转MIPIDSI/CSI/LVDS产品功能,分辨率高达4K120HZ/8K30HZ ,可支持MIPI C-PHY格式.
 楼主| Tel:1912932853 发表于 2025-4-12 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 描述
LT7911UXD 是一款高性能 HDMI2.1 或 DP1.4a 转 MIPI 或 LVDS 芯片,用于 VR/显示应用。
HDCP RX 作为 HDCP 中继器的上游,可以与其他芯片的 HDCP TX 配合实现中继器功能。
对于 HDMI2.1 输入,LT7911UXD 可以配置为 3/4 通道。Type-C
/DP1.4a 输入支持高达 8.1Gbps 的数据速率,为4K@120Hz、8K@30Hz或8K@60Hz压缩数据(直通)提供足够的带宽。
对于 MIPI 输出,LT7911UXD具有可配置的单端口或双端口 MIPI®DSI/CSI,具有 1 个高速时钟通道和 1~4 个高速数据通道,以最大 2.5Gbps/通道的速度运行,带有 D-PHY,可支持高达 20Gbps 的双端口总带宽。还支持 2.5Gsps/trio with C-PHY,可支持高达 34.2Gbps 的双端口总带宽。
对于 LVDS 输出,LT7911UXD 可以配置为单端口或双端口 LVDS,具有 1 个高速时钟通道和 3~5 个高速数据通道,每通道最大运行速度为 1.2Gbps,可支持高达 12Gbps 的总带宽。LT7911UXD 支持 2D 和 3D 应用的灵活视频数据映射路径。
提供两个数字音频接口 I2S 和 SPDIF。I2S 接口支持 8 通道 LPCM,SPDIF 接口支持 2 通道 LPCM 或压缩音频,两者均具有最大 192 KHz 采样率。
该器件能够自动运行,这由使用嵌入式 SPI 闪存进行固件存储的集成微处理器实现。系统控制也可通过配置 I2C 从接口实现。
2. 特点
• HDMI2.1 接收器
• Type-C
• DP1.4a/eDP1.4b 接收器
• 双端口 MIPI® CSI 发射器
• 数字音频输入或输出
• 双端口 LVDS 发射器
3. 应用
• 车载
• 虚拟现实
• 视频会议
•平板
