[通用 MCU] jlink又突然连不上了
 楼主| AloneKaven 发表于 2025-4-22 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK提示"Core did not halt"。Boot0接10k下拉,复位电路照着手册画的。所以...是我接线问题还是这板子挑仿真器?
IFX_OwenSu 发表于 2025-4-22 15:28 | 显示全部楼层
您好,
  您使用的是哪一款芯片呢?J-LINK仿真器用的是哪一款呢?
BR,
Owen
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:19 | 显示全部楼层
学习一下
和下土 发表于 2025-4-30 22:22 | 显示全部楼层
虽然你提到按照手册进行了接线,但复位电路的设计也可能会影响调试的启动。
suncat0504 发表于 2025-5-23 15:52 | 显示全部楼层
检查电路,可以对照评估板,看看复位、BOOT上有什么不同。
另外看看手册吗,看看和JLink有关的部分就相关引脚的状态。
星辰大海不退缩 发表于 2025-5-26 17:05 | 显示全部楼层
其实是不是虚接了导致的
elephant00 发表于 2025-5-27 15:18 | 显示全部楼层
接线错误或接触不良?
stormwind123 发表于 2025-5-27 15:20 | 显示全部楼层
可能是电源不稳定或复位电路设计不合理!
jcky001 发表于 2025-5-27 16:00 | 显示全部楼层
JTAG或SWD接口的某些引脚可能没有正确连接,或者连接线存在损坏。
cr315 发表于 2025-5-27 17:00 | 显示全部楼层
仿真器可能存在故障或兼容性问题,导致无法正常与目标板通信。
flycamelaaa 发表于 2025-5-27 18:00 | 显示全部楼层
仿真器的驱动程序或配置可能不正确?
powerantone 发表于 2025-5-27 19:00 | 显示全部楼层
芯片损坏、电路板短路?
probedog 发表于 2025-5-27 20:00 | 显示全部楼层
换连接线,以排除连接线损坏的可能性。
换连接线,以排除连接线损坏的可能性。
classroom 发表于 2025-5-27 21:00 | 显示全部楼层
换一个仿真器试试。
duo点 发表于 2025-5-27 21:00 | 显示全部楼层
用万用表检查目标板的电源和复位电路是否正常。
onlycook 发表于 2025-5-27 22:00 | 显示全部楼层
可以尝试按下复位键后立即点击MDK上的下载按钮,看是否能正常下载程序。
onlycook 发表于 2025-5-27 22:03 | 显示全部楼层
用官方的STM32ST-LINK Utility工具擦除芯片,然后重新尝试下载程序。
地瓜patch 发表于 2025-5-28 22:36 | 显示全部楼层
我也经常出现类似情况
