[STM32G4] 内置运放的精度到底能不能信?
 楼主| Bblythe 发表于 2025-4-21 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
配上ADC测微小信号,误差是不是大得吓人?
Clyde011 发表于 2025-4-21 07:27 | 显示全部楼层
G4玩模拟还是得靠点经验,坑不少。
Uriah 发表于 2025-4-21 07:28 | 显示全部楼层
软件滤波能稍微改善一下波动。
Pulitzer 发表于 2025-4-21 07:29 | 显示全部楼层
我现在都用它来调节电压参考,不直接放大了。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-4-21 07:29 | 显示全部楼层
内部运放容易受温度影响,漂移明显。
Wordsworth 发表于 2025-4-21 07:30 | 显示全部楼层
注意电源噪声,G4放大倍数高的时候很敏感。
公羊子丹 发表于 2025-4-21 07:31 | 显示全部楼层
G4的运放偏置电压还是有点大。
周半梅 发表于 2025-4-21 07:32 | 显示全部楼层
做过一次高阻电压采集,结果乱七八糟。
帛灿灿 发表于 2025-4-21 07:33 | 显示全部楼层
不如外接仪表放大器,稳得多。
童雨竹 发表于 2025-4-21 07:34 | 显示全部楼层
运放输出阻抗高时ADC结果波动明显。
万图 发表于 2025-4-21 07:35 | 显示全部楼层
建议开模拟跟随模式,能稳一点。
三生万物 发表于 2025-6-10 12:00 | 显示全部楼层
STM32G4系列微控制器集成了运算放大器,其精度受多种因素影响
远山寻你 发表于 2025-6-10 13:00 | 显示全部楼层
从技术指标来看,STM32G4内部运算放大器的输入电压偏移大约为±3mV,通过内部的校准以后能够达到的精度,模拟带宽大约13MHz,压摆率在正常模式大约为6.5V/μs,高速模式大约为45V/μs,输出饱和电压低于100mV(轨到轨),增益范围广,包括正增益(+1,+2,+4,+8,+16,+32,+64)和负增益(-1,-3,-7,-15,-31,-63),开环增益为-95dB,唤醒时间为3μs。这些指标表明,STM32G4的内置运放在一定条件下能够提供较高的精度
别乱了阵脚 发表于 2025-6-10 14:00 | 显示全部楼层
在实际应用中,内置运放的精度可能受到多种因素的影响
冰春彩落下 发表于 2025-6-10 15:00 | 显示全部楼层
温度变化可能导致运放的性能发生变化,从而影响精度
七毛钱 发表于 2025-6-10 15:34 | 显示全部楼层
测量微小信号时需重点关注噪声、偏移误差和增益误差的影响。
夜阑风雨 发表于 2025-6-10 16:00 | 显示全部楼层
为了提高内置运放的精度,可以采取通过软件滤波来改善信号的波动,注意电源噪声的抑制,特别是在放大倍数较高时,运放对电源噪声更为敏感
一秒落纱 发表于 2025-6-10 19:00 | 显示全部楼层
可以根据实际需求选择合适的增益设置和反馈电阻,以及进行必要的校准和调整
江河千里 发表于 2025-6-11 01:00 | 显示全部楼层
电源噪声、输入阻抗匹配、输出阻抗以及外部电路的干扰等因素也可能对运放的精度产生影响
淡漠安然 发表于 2025-6-11 11:00 | 显示全部楼层
为啥不可信?如果要求精度不是很高的话,其实是没问题的
