[电子元器件] 请教大神一个单极正弦波放大电路
 楼主| dzdiy 发表于 2025-4-21 21:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神一个单极正弦波放大电路,图片中是输入波形,要求输出波形峰值60v,电流0.1A,用三极管最好,可以有偿索取,我vx 7829480
ar_dong 发表于 2025-4-24 16:36 | 显示全部楼层
看波形,你这个信号就是工频信号经过全波整流的信号
另外60V也能电死人吧
Siderlee 发表于 2025-4-25 09:26 | 显示全部楼层
低音频功放
 楼主| dzdiy 发表于 2025-4-25 13:38 | 显示全部楼层
另外60V也能电死人吧 ...
DA输出的,模拟工频全波整流
能达到峰值60V吗?
coody 发表于 2025-4-25 13:50 | 显示全部楼层
参考分立零件功放,用几个三极管搭起来就可以了。输出峰值100V、电流几A都很容易。
 楼主| dzdiy 发表于 2025-4-25 15:09 | 显示全部楼层
参考分立零件功放,用几个三极管搭起来就可以了。输出峰值100V、电流几A都很容易。 ...
没弄过这方面的电路
xch 发表于 2025-4-29 09:24 | 显示全部楼层
用LM3886
 楼主| dzdiy 发表于 2025-4-29 14:53 | 显示全部楼层
支持单电源供电吗?
xch 发表于 2025-5-6 10:11 | 显示全部楼层
支持单电源供电吗?
单电源做不到0V 输出
 楼主| dzdiy 发表于 2025-5-6 11:59 | 显示全部楼层
可以
GlenX 发表于 2025-5-8 09:24 | 显示全部楼层
这个只能用直接耦合的运放+MOS实现,交流耦合或音频放大都会引起变形失真。
不好做!
