[STM32G0] Flash擦写次数限制在实际中影响大吗?
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-4-23 07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果频繁保存参数,Flash是不是很快就寿命到了?有没有办法延长?
Clyde011 发表于 2025-4-23 07:27 | 显示全部楼层
不如直接存RAM+定期上传保存。
Uriah 发表于 2025-4-23 07:28 | 显示全部楼层
想稳一点还是加个外部EEPROM。
Pulitzer 发表于 2025-4-23 07:29 | 显示全部楼层
有些芯片Flash寿命上不去。
Bblythe 发表于 2025-4-23 07:30 | 显示全部楼层
写之前一定要先擦页,不然失败。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-4-23 07:30 | 显示全部楼层
我的办法是换区循环写。
万图 发表于 2025-4-23 07:31 | 显示全部楼层
Flash写太多容易CRC错。
童雨竹 发表于 2025-4-23 07:32 | 显示全部楼层
EEPROM仿真我觉得还挺靠谱。
帛灿灿 发表于 2025-4-23 07:33 | 显示全部楼层
你是写整页还是改一个字节?
周半梅 发表于 2025-4-23 07:34 | 显示全部楼层
频繁保存建议用Wear Leveling。
公羊子丹 发表于 2025-4-23 07:34 | 显示全部楼层
我遇到过用两三年Flash就不写了。
9dome猫 发表于 2025-4-30 23:35 | 显示全部楼层
Flash 存储器的每个单元都有擦写次数的限制,即每个存储单元在擦除和写入过程中都有一定的耐久性。
故意相遇 发表于 2025-5-15 18:53 | 显示全部楼层
在需要频繁保存参数的场景(如工业设备配置、传感器校准数据、嵌入式日志记录等),若未优化Flash使用策略,可能因Flash过早失效导致数据丢失或系统故障。
她已醉 发表于 2025-5-15 19:00 | 显示全部楼层
STM32G0系列Flash擦写寿命通常为10,000次(部分型号如G030可能更低至1,000次)。若以每分钟保存一次参数计算,10,000次寿命仅支持约7天(10,000分钟≈6.9天)的连续高频写入,实际应用中显然无法满足长期需求
西洲 发表于 2025-5-15 21:00 | 显示全部楼层
分区域写入与按需擦除,Flash擦除以页(Page)为单位(通常2KB/页),写入以半字(16位)为单位。通过分区域写入,避免频繁擦除整页。
温室雏菊 发表于 2025-5-15 21:30 | 显示全部楼层
将Flash划分为多个数据块,每个块存储固定长度的参数。当某块写满时,再擦除整页并更新数据,减少擦除次数。
春日负喧 发表于 2025-5-15 22:00 | 显示全部楼层
循环存储与磨损均衡,利用多页Flash实现循环存储,当一页写满时切换至下一页,避免单一页的过度擦除
白马过平川 发表于 2025-5-15 22:59 | 显示全部楼层
.数据打包与CRC校验将多个参数打包为固定长度数据块,并附加CRC校验,减少写入次数。
失物招領 发表于 2025-5-15 23:00 | 显示全部楼层
外部存储替代,对写入频率极高的参数,改用外部EEPROM或FRAM存储
风凉 发表于 2025-5-15 23:57 | 显示全部楼层
低成本高可靠性场景,建议使用分区域写入+循环存储+数据打包。
