[学习资料] ds1302时钟程序详解
 楼主| sanfuzi 发表于 2025-4-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这是ds1302的主要特点:时钟计数功能,可以对秒、分钟、小时、月、星期、年的计数。年计数可达到2100 年。有31*8 位的额外数据暂存寄存器(即RAM,掉电丢失)等等。
        看完以上这些我们大致知道了ds1302这个芯片能干什么,接下来我们就要搞清楚如何使用它。首先要知道各个引脚是干什么用的
    在这里,我们主要是对5 CE、6 I/O、7 SCLK这三个引脚进行操作去驱动ds1302这个芯片。
CE:  输入。 在读取或写入期间,CE信号必须置为高电平。 这个引脚有一个内部40kΩ(典型值)的下拉电阻接地。 注意:以前的数据表修订简称CE为RST。 引脚的功能没有改变;
I/O: 输入/推挽输出。 I / O引脚是3线的双向数据引脚接口。 该引脚有一个内部40kΩ(典型值)下拉电阻接地;
SCLK: 输入。 SCLK用于同步串行接口上的数据移动。 这个引脚有一个内部40kΩ(典型值)下拉电阻接地。
        知道了各个引脚的功能后,我们看时序图,通过时序图来编写驱动程序,对于刚学单片机的同学来说可能一开始看不懂,那就多找几个时序图对应着别人写好的驱动程序好好看看,总结总结,应该就能看懂了,然后再自己试着写写,毕竟我们不是庖丁,要想达到庖丁那样的神技,两个字:多练
  我们可以看到这是一个单字节读写时序图,前面八位读写的是地址,代表着不同的功能,后面八位读写的是数据。读写操作明显的不同之处是后面八位数据位的操作不同,读操作时是SCLK的下降沿锁存数据,也就是说如果我们要想从I/O口读出一位数据,就得先把SCLK引脚拉高,然后再拉低,有一个由高到低的跳变,这样才能读出数据。而写操作时是SCLK的上升沿锁存数据。道理都一样。还有一点就是,我们可以发现读写数据都是从低位到高位:D0-D7
再接着我们要知道如何对寄存器进行操作,我的理解就是一张真值表,不同的值有什么功能:
下面我们来编写ds1302的驱动程序,从实践中加深理解:
/********************************************************************/ /*单字节读出一字节数据*/unsigned char Read_Ds1302_Byte(void) {  unsigned char i, dat=0;  for (i=0;i<8;i++) {   dat = dat >> 1; if (IO)    //等价于if(IO==1)     /*读取IO口电平*/  {  dat |= 0x80; } else  {  dat &= 0x7F; } SCLK_SET;            //时钟线SCLK置高,再置低,就是一个下降沿,锁存数据 SCLK_CLR;            //                    置低,而且数据传输完成后时钟线SCLK拉低 } return dat;}
CE_CLR; /*初始时CE置低电平*/ SCLK_CLR; /*初始时SCLK置低电平*/
/********************************************************************/ /*从DS1302单字节读出一字节数据*/unsigned char Ds1302_Single_Byte_Read(unsigned char addr) {  unsigned char temp; CE_CLR; /*CE置低电平,初始化*/ SCLK_CLR; /*SCLK置低电平,初始化*/
void ds1302_init(){  Ds1302_Single_Byte_Write(0x8e, 0x00);                        //关闭写保护 Ds1302_Single_Byte_Write(ds1302_sec_addr, 0x40);    //写秒地址0x80 Ds1302_Single_Byte_Write(ds1302_min_addr, 0x20);   //写分地址0x82 Ds1302_Single_Byte_Write(ds1302_hr_addr, 0x10);      //写时地址0x84    初始时间为10时20分40秒 Ds1302_Single_Byte_Write(0x8e, 0x80);                        //开写保护}
{  uchar i=0;  for(i=0;i<8;i++)  {  clock(0xc0,wei);  switch(i)  {  case 0:clock(0xe0,duan[time[2]/16]);break;   case 1:clock(0xe0,duan[time[2]&0x0f]);break;   case 2:clock(0xe0,0xbf);break;   case 3:clock(0xe0,duan[time[1]/16]);break;   case 4:clock(0xe0,duan[time[1]&0x0f]);break;   case 5:clock(0xe0,0xbf);break;   case 6:clock(0xe0,duan[time[0]/16]);break;   case 7:clock(0xe0,duan[time[0]&0x0f]);break;   default:break;  }  Delay2ms();  }
