[STM32F0] USB CDC突然断开后还能自动重连吗?
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-24 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我插拔一下能恢复,但断线的时候有没有办法让它自动识别回来?
Clyde011 发表于 2025-4-24 07:24 | 显示全部楼层
我是改成USB重启后才解决的。
公羊子丹 发表于 2025-4-24 07:25 | 显示全部楼层
我也想实现这个功能,暂时没搞定。
周半梅 发表于 2025-4-24 07:26 | 显示全部楼层
有可能是PC那边没释放端口。
 楼主| 帛灿灿 发表于 2025-4-24 07:27 | 显示全部楼层
DFU模式下也是这样吗?
童雨竹 发表于 2025-4-24 07:28 | 显示全部楼层
加个断线检测逻辑试试?
万图 发表于 2025-4-24 07:28 | 显示全部楼层
我用Win10,经常要重新插。
Wordsworth 发表于 2025-4-24 07:29 | 显示全部楼层
USB唤醒那部分你配了吗?
Bblythe 发表于 2025-4-24 07:30 | 显示全部楼层
是不是VBUS没检测到?
Pulitzer 发表于 2025-4-24 07:31 | 显示全部楼层
电源波动会导致USB掉线。
Uriah 发表于 2025-4-24 07:32 | 显示全部楼层
会不会是设备描述符有误?
西洲 发表于 2025-6-11 19:30 | 显示全部楼层
STM32F0的实现方式,通过控制USB D+和D-引脚的电平变化,模拟设备的重新插入,从而触发主机的重新枚举
故意相遇 发表于 2025-6-11 20:55 | 显示全部楼层
在USB设备初始化前,将D+(PA12)和D-(PA11)引脚设置为推挽输出模式,并拉低电平。延迟一段时间(如10ms),再释放引脚,使其恢复为USB功能模式
风凉 发表于 2025-6-11 22:30 | 显示全部楼层
主机端驱动,某些操作系统可能需要用户手动重新打开串口设备,但大多数情况下,主机会自动重新枚举设备
失物招領 发表于 2025-6-11 23:00 | 显示全部楼层
在检测到USB断开事件后(如通过USB中断或状态检查),调用上述函数重置USB引脚,并重新初始化USB设备
将爱藏于深海 发表于 2025-6-12 11:00 | 显示全部楼层
当USB设备断开后,主机(如PC)会检测到设备移除。若要重新连接,设备需触发主机的重新枚举过程
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-12 11:00 | 显示全部楼层
手动重连,如果自动重连逻辑复杂或不稳定,可以在应用层提示用户手动拔插USB线
温室雏菊 发表于 2025-6-12 19:09 | 显示全部楼层
在STM32F0上,USB CDC在断开后可以通过软件实现自动重连
她已醉 发表于 2025-6-13 14:00 | 显示全部楼层
在极端情况下,可通过看门狗复位整个设备,触发硬件级别的USB重新枚举
春日负喧 发表于 2025-6-13 19:00 | 显示全部楼层
USB设备初始化时机,确保在重置引脚后,重新初始化USB设备,否则主机无法识别设备
