[STM32G4] ADC多通道连续采样数据顺序错乱?
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-4-24 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动后数据采集出来跟通道顺序对不上,是DMA没同步还是扫描模式问题?
Clyde011 发表于 2025-4-24 07:24 | 显示全部楼层
如果是动态添加通道顺序会变。
公羊子丹 发表于 2025-4-24 07:25 | 显示全部楼层
你用的DMA是单缓冲还是双缓冲?
周半梅 发表于 2025-4-24 07:26 | 显示全部楼层
我这边加了数据对齐就正常了。
帛灿灿 发表于 2025-4-24 07:27 | 显示全部楼层
顺序错位是不是通道映射的问题?
童雨竹 发表于 2025-4-24 07:28 | 显示全部楼层
看下扫描模式和采样时间设置?
万图 发表于 2025-4-24 07:28 | 显示全部楼层
DMA的长度和ADC通道数对得上吗?
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-4-24 07:29 | 显示全部楼层
你确认每次触发都是一致的吗?
Bblythe 发表于 2025-4-24 07:30 | 显示全部楼层
有时候延迟触发也会影响。
Pulitzer 发表于 2025-4-24 07:31 | 显示全部楼层
建议先采一个通道试试稳定性。
Uriah 发表于 2025-4-24 07:32 | 显示全部楼层
有没有设置连续转换和EOC中断?
麻花油条 发表于 2025-4-24 12:19 | 显示全部楼层
DMA的配置可能不正确,或者DMA通道优先级设置不当,导致数据覆盖或顺序混乱。
两只袜子 发表于 2025-4-24 12:20 | 显示全部楼层
ADC的扫描模式或通道顺序配置错误,可能导致采样顺序不符合预期。
elephant00 发表于 2025-4-24 12:21 | 显示全部楼层
ADC时钟或DMA时钟配置不当,可能导致采样速率不稳定,进而影响数据顺序。
jcky001 发表于 2025-4-24 15:00 | 显示全部楼层
如果DMA缓冲区的大小不足以容纳所有通道的采样数据,可能会导致数据覆盖或顺序混乱。
powerantone 发表于 2025-4-24 15:20 | 显示全部楼层
检查ADC引脚连接是否正确。
cr315 发表于 2025-4-24 15:30 | 显示全部楼层
ADC或DMA的中断处理不当?
laocuo1142 发表于 2025-4-24 19:00 | 显示全部楼层
代码中可能存在逻辑错误。
flycamelaaa 发表于 2025-4-24 20:00 | 显示全部楼层
ADC引脚连接错误、电源噪声等可能导致采样数据异常。
probedog 发表于 2025-4-24 22:00 | 显示全部楼层
建议在关键位置增加日志输出。
