[开发工具] 我觉得自己做开发板的话可以分层做,模块化
 楼主| heisexingqisi 发表于 2025-4-27 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如电源与通信接口板子,就可以做成支持串口通信的,方便使用。
另外最好把烧录接口也做上。方便烧录。
 楼主| heisexingqisi 发表于 2025-4-27 13:58 | 显示全部楼层
一、分层结构设计(4层可选方案)
核心层(MCU Core Board)
主控芯片区:支持PIC/AVR/STM32/ESP32/RP2040等主流芯片的兼容封装
基础电路:时钟电路(8MHz晶振+32.768KHz RTC)、复位电路、BOOT选择开关
存储扩展:TF卡槽、SPI Flash(W25Q128)
接口:双排2.54mm间距排母(80Pin,上下对称设计)
电源与通信层(Power & Interface Board)
电源管理:
输入:Type-C PD协议(支持5V/9V/12V)
转换电路:LM2596(5V/3A)、AMS1117(3.3V/1A)
保护电路:自恢复保险丝、TVS二极管
通信接口:
USB转双串口(CH340N)
RS485(MAX3485)+ CAN(TJA1050)接口
以太网PHY(可选)
接口:双排2.54mm排针(80Pin)+ 2x20P FPC连接器
外设扩展层(Extension Board)
基础外设:
4个用户LED+4个按键
0.96寸OLED插槽
蜂鸣器电路
传感器接口:
I2C Grove接口 x2
SPI+DMA专用接口
模拟信号调理电路(OPA运放)
扩展接口:2x20P Eurocard连接器
调试烧录层(Debug Board)
集成调试器:
CMSIS-DAP v2.0
USB-JTAG/SWD接口
UART烧录自动识别
专用接口:
10Pin ARM Debug插座
USB HS高速接口
逻辑分析仪采样点(8通道)
二、关键接口定义(以80Pin核心接口为例)
电源总线(12Pin):
5V x4 / 3.3V x4 / GND x4
数字总线(32Pin):
GPIO x16(带PWM标记)
5V tolerant IO x8
高速IO x8(>50MHz)
通信总线(24Pin):
UARTx3(TX/RX/CTS/RTS)
SPIx2(全双工带CS)
I2Cx2(SDA/SCL)
CAN/RS485差分信号
系统信号(12Pin):
NRST / BOOT0 / VBAT
ADC_REF+/-
32KHz时钟
SWDIO/SWCLK
三、机械结构设计要点
采用3D堆叠设计,层间使用:
沉板式排针(H=5mm)
铜柱定位销(防反插)
四角M3固定孔(层间对齐)
PCB尺寸统一为100x80mm
接口布局:
左侧:电源接口/USB
右侧:通信端口
顶部:扩展连接器
底部:调试接口
四、典型应用场景
快速原型开发:
核心层+电源层 → 最小系统验证
工业控制:
核心层+电源层+扩展层 → 支持Modbus/CAN总线
物联网开发:
核心层+通信层 → 搭配WiFi/BLE模组
教学实验:
全栈组合 → 支持外设扩展和协议分析
五、设计优势
信号完整性优化:
每层独立电源平面
关键信号带状线走线
阻抗控制(USB差分90Ω)
生产友好设计:
统一拼板V-CUT
全贴片元件(0805以上)
测试点覆盖率>85%
可维护性:
热插拔保护电路
故障诊断LED
在线固件更新
单片小菜 发表于 2025-4-27 15:52 | 显示全部楼层
这样做的好处是什么?方便说一下吗?
懒癌晚期患者 发表于 2025-4-28 08:16 | 显示全部楼层
确实,模块化设计可以让开发更加灵活,便于后期维护和升级。电源和通信接口的分离也有助于减少干扰。
星空魔法师 发表于 2025-4-28 17:05 | 显示全部楼层
确实,模块化设计可以让开发板更加灵活,方便根据不同的需求进行组合和扩展。
迷雾隐者 发表于 2025-4-28 17:56 | 显示全部楼层
确实,模块化设计可以提高开发效率,降低维护成本。电源和通信接口板子支持串口通信是个不错的选择,便于调试和数据传输。
不想起床喵星人 发表于 2025-4-29 21:22 | 显示全部楼层
这个想法很棒!模块化设计确实可以提高开发效率,降低维护成本。
