[模拟产品/SiC] SiC器件有什么优点?你知道吗
 楼主| antusheng 发表于 2025-4-29 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 更高的耐压能力
SiC具有更高的击穿电场强度(约是Si的10倍),这使得在相同耐压下,SiC器件可以设计得更薄、更小,或者在更高电压下工作。
2. 更低的导通损耗
SiC器件的导通电阻(R<sub>on</sub>)比硅器件小,尤其在高电压下,这意味着更低的导通损耗和更高的效率。
3. 更高的工作温度
SiC的热导率高、禁带宽度大,可以承受高达200°C甚至更高的工作温度,适用于高温恶劣环境(如汽车、航空、工业场景)。
4. 更高的开关速度
SiC器件具有更快的开关速度和更短的恢复时间,有利于提高系统工作频率,减少电感和电容的尺寸,从而减小系统体积和重量。
5. 更强的抗辐射能力
SiC器件对辐射更稳定,适合航天、核能等特殊领域。
典型应用场景
电动车(EV)电机驱动器和车载充电器
光伏逆变器
工业电源和高频电源
电网和能源储存系统
航空和军事电子设备
SiC器件主要有以下两类:SiC二极管(肖特基二极管)和SiC MOSFET
老橘树下的桥头 发表于 2025-6-22 13:15 | 显示全部楼层
SiC二极管(肖特基二极管)的反向漏电流小,适合在高温下使用。但是压降大,需要外接金属散热片
樱花树维纳斯 发表于 2025-6-23 19:44 | 显示全部楼层
宽带隙(3.26eV vs Si 的 1.12eV):击穿电场强度达 3MV/cm(Si 的 10 倍),可实现高耐压、低泄漏电流。
高电子迁移率:饱和电子漂移速度为 2×10⁷cm/s(Si 的 2.5 倍),适合高频(>100kHz)应用。
高热导率:490W/(m・K)(Si 的 3 倍),散热效率高,允许更高功率密度。
