[PCB] 如何解决锡膏发干的问题?
 楼主| SZfitech123 发表于 2025-5-7 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对锡膏发干问题,可以从存储、使用、工艺、环境、材料选择、应处理等多方面入手,以下为您提供系统性解决方案:
一、发干原因分析
二、针对性解决方案
存储管理
温度控制
未开封锡膏:0~10℃冷藏,避免冷冻(防止成分分离)
已开封锡膏:20-25℃密封保存,48小时内用完
密封措施
使用后立即加盖,内层盖压紧
推荐锡膏罐瓶身与盖子用胶带密封(降低氧化风险)
使用规范
回温流程
冷藏锡膏需在25℃环境静置4小时(禁止加热加速回温)
回温后搅拌:低速(500-800rpm)顺时针搅拌1-2分钟
印刷机管理
添加锡膏时“少量多次”(单次添加量<刮刀长度1/3)
停机超过60分钟需覆盖锡膏并关闭刮刀压力
工艺优化
环境控制
车间温湿度:23±2℃,50-60% RH(配置恒温恒湿设备)
减少空气流动(避免通风口直吹印刷机)
印刷参数调整
刮刀压力:0.2-0.5kg/cm²(压力过大会加速溶剂挥发)
印刷速度:20-50mm/s(速度过快导致锡膏剪切变稀)
材料选择
选用抗干燥型锡膏,含慢挥发溶剂(如松香基/树脂基助焊剂)
高抗氧化配方(如添加苯并**类抑制剂)
应急处理
轻微结皮:用干净刮刀移除表层硬块,下层锡膏可继续使用
三、预防性检测方法
四、常见误区
错误做法:用热风枪加热回温 → 导致助焊剂蒸发
错误认知:“冷藏可无限期保存” → 实际保质期4-6个月
过度依赖:添加稀释剂 → 可能改变焊点可靠性,稀释工艺及品质无法管控
五、厂商技术支持
要求供应商提供《锡膏存储使用说明》
定期进行印刷工艺验证(建议每季度1次)
申请免费样品测试(重点验证开放时间指标)
管理效果:
通过系统性管理,可将锡膏发干概率降低90%以上
提升印刷良率(典型案例:某手机主板厂商通过湿度控制+工艺优化,锡膏浪费减少37%)
以上方案综合了存储、使用、工艺、环境、材料等多个方面的措施,可有效解决锡膏发干问题。
