[STM32G0] 串口DMA收数据总是丢几个字节?
 楼主| 万图 发表于 2025-5-8 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是FIFO没开?DMA中断优先级也会影响这个吗?
Clyde011 发表于 2025-5-8 07:40 | 显示全部楼层
我给每帧加了起止位来检测完整性。
Uriah 发表于 2025-5-8 07:41 | 显示全部楼层
有没有错位接收?检查一下串口参数。
Pulitzer 发表于 2025-5-8 07:42 | 显示全部楼层
CubeMX默认配置可能不是你想要的。
Bblythe 发表于 2025-5-8 07:43 | 显示全部楼层
我一般都改成LL库手动收。
Wordsworth 发表于 2025-5-8 07:43 | 显示全部楼层
G070串口有FIFO,开一下试试。
 楼主| 万图 发表于 2025-5-8 07:44 | 显示全部楼层
DMA的内存区域对齐了吗?
童雨竹 发表于 2025-5-8 07:45 | 显示全部楼层
有时候波特率太高也出错。
帛灿灿 发表于 2025-5-8 07:46 | 显示全部楼层
我加了个空闲中断,收得稳多了。
周半梅 发表于 2025-5-8 07:47 | 显示全部楼层
有没有检查HAL_UART_RxCpltCallback?
公羊子丹 发表于 2025-5-8 07:47 | 显示全部楼层
DMA是不是用了Circular模式?
捧一束彼岸花 发表于 2025-6-14 11:31 | 显示全部楼层
若DMA缓冲区容量小于实际接收的数据量,会导致数据溢出丢失。例如,当接收大量数据时,若缓冲区设置过小,超出部分将无法被存储
白马过平川 发表于 2025-6-14 12:00 | 显示全部楼层
DMA模式选择不当,未使用循环模式(Circular Mode)可能导致缓冲区满后停止接收。在循环模式下,DMA会自动回到缓冲区起始位置继续接收数据,避免数据丢失
失物招領 发表于 2025-6-14 13:00 | 显示全部楼层
中断与标志位处理问题
风凉 发表于 2025-6-14 16:00 | 显示全部楼层
USART与DMA初始化顺序错误,若在USART使能后、DMA使能前有数据到达,可能导致数据丢失。例如,若在USART初始化完成后立即接收数据,而DMA尚未使能,则数据无法被正确存储
故意相遇 发表于 2025-6-14 18:30 | 显示全部楼层
启用循环模式,在DMA配置中启用循环模式,避免缓冲区满后停止接收
温室雏菊 发表于 2025-6-14 19:00 | 显示全部楼层
中断优先级设置不合理,若DMA或串口中断优先级过低,可能被其他高优先级中断延迟处理,导致数据接收不及时。例如,当高优先级中断频繁触发时,DMA中断可能无法及时响应,造成数据丢失
将爱藏于深海 发表于 2025-6-14 19:00 | 显示全部楼层
未及时清除标志位,未清除接收完成或错误标志位可能导致后续数据接收异常。例如,若未清除接收完成标志位,DMA可能无法正确触发下一次接收
春日负喧 发表于 2025-6-14 19:00 | 显示全部楼层
在STM32G0中,未启用空闲中断可能导致无法及时处理不完整数据包。空闲中断可在数据接收间隙触发,便于及时处理数据
