[变压器] 145W反激变压器设计详细过程
 楼主| zhou97 发表于 2025-5-9 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
145W反激变压器设计详细过程
性能要求
输入电压        176~265
效率η        0.8
输出电压Vo1        5V
输出电流Io1        5A
输出电压Vo2        12V
输出电流Io2        10A
工作频率f        50KHz
磁芯选择
磁芯截面积        0.15*sqrt(Po/η)=2.02cm²
磁芯选择        EE50
其他参数计算[数次级绕组]
最小输入直流电压Vdcmin        176*sqrt(2)-20=230V
设占空比Dmax=0.45 则
峰值电流Ip        (2*Po)/(η*Vdcmin*Dmax)
        =(2*145)/(0.8*230*0.45)
        =3.50A
初级电感量Lp        (Vdcmin*Dmax)/(Ip*f)
        =(230*0.45/(3.5*50000))*1000000
        =591.43uh
初次级匝比n        Np/Ns5
        =Vdcmin*Dmax/((Vo1+Vr)*(1-Dmax)) 公式1
        =230*0.45/(5.4*0.55)=34.8
        =35
若取n=35,则        Dmax=n*(Vo1+Vr)/(Vdcmin+n*(Vo+Vr))
        =35*5.4/(230+35*5.4)=0.4511
        =0.45约为0.45
        故n只能取35
初级最小匝数Np        Lp*Ip/(Ae*ΔB)
Ae的单位是cm²        =((591.43/1000000)*3.5*100000000)/(2000*(2.26))
        =45.80
EE50        Np=45.80
由n=35,取Ns5=3匝,则 Np=105匝
此时        Dmax=n*(Vo1+Vr)/(Vdcmin+n*(Vo+Vr))
        =0.4511
由公式1变换得        Ns12=((Vo2+Vr)*(1-Dmax))/(Vdcmin*Dmax)*Np
        =(12.4*0.55/(230*0.45))*105
        =6.92
        取7匝
同理求得反馈绕组Nf=7匝
