[CAPSENSE™] 【英飞凌PSOC 4000T DIY】利用I2C传输触摸数据
 楼主| yangjiaxu 发表于 2025-5-11 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢21ic与英飞凌的给力活动,本次参与的“英飞凌挑战赛!PSOC™ 4000T Multi-Sense Kit创意DIY,定义未来人机交互”确实十分的有意义,让我了解到了触摸竟然可以这么灵敏,触摸竟然有这么多的**,可谓是大开眼界,也是非常有收获。话不多说,就先来看看开发板吧。
本次算是比较幸运,官方将原有的参与活动开发板做了升级,变成了“第五代CAPSENSE™触控技术与PSOC™ 4000T Multi-Sense Kit开发板”拿到开发板首先就是先拍个照,show一下啦。
从上图可以看到,本次的套件是真的非常丰富,一个主控板,带有四个触摸模块组成的套件,官方还非常贴心的带了一个矿泉水瓶用来做液位检测。这四个触摸模块分别为液位检测模块、2位金属触摸检测模块、4位金属触摸检测模块和隔空触摸检测模块。本次就围绕着隔空触摸检测模块为例,给大家分享英飞凌的触摸世界。
分享完套件硬件之后,就需要搭建软件环境了,软件环境比较简单,官方做的比较贴心,采用网上控件选择的方式实现套件的安装,选择下载官网提供的软件,软件名称如下,“ModusToolboxSetupInstaller_1.3.0.1017_windows_x64_signed.exe”下载好之后,安装,按照以下的pdf操作,这是官方提供的使用指南,还是比较不错的。基本上就是选择好之后等待就可以了。这里要注意的是代理的选择,因为英飞凌属于国外的芯片厂家,因此该厂家提供的下载链接和代理在国内会变得很慢,因此需要选择国内的代理方可以正常使用。选择如下:
在选择好之后,关闭软件重新启动,这时候再选择对应的芯片就可以很快速了,这里可以输入“4000”即可出来一些芯片型号供其选择,本次需要选择的是“CY8CPROTO-040T-MS”选择好之后就可以选择官方提供的demo了。
这里官方按照功能来划分,分为基础,外设和进阶触摸,触摸提供了4个例程,分别对应着上面说的四个触摸模块,本次选择的是隔空触摸模块,因此选择第一个即可。选择完成之后点击创建,就可以稍微等一下即可出现对应的例程。
例程创建好之后,即可进行编译,编译可以知道生成的工程是否有问题,又可以创建文件的超链接,可以实现F3进行子函数之间的跳转,是非常方便的。
编译没有问题之后,可以进行仿真也可以在其基础上进行DIY了,本次利用I2C实现触摸数据的交互,官方已经提供好例程了,我在此就不过多赘述,直接演示吧,这里可以选择“CAPSENSE™ Tuner 8.0”功能,进行数据的交互。
点击“CAPSENSE™ Tuner 8.0”之后可以选择触摸通道,这里可以选择4路,我以1路和4路分别演示。
这里在点击连接之后就可以通过手来改变触摸的状态,实现对触摸的检测。这里当手触摸到之后,LED就会亮起,通过采集的数据可以看出,触摸数据在150以上时,来驱动LED亮起,在此之内则不会亮起。可以看出触摸还是比较灵敏的,同时上面有水珠也不会有无干扰,感觉这点还是比较专业的。
后续想简单的使用触摸按键的功能,即可在官方提供的例程中,在“led_control();”中进行数据交互即可,如果需要更精确的触摸方式,可以在触摸中断中进行数据处理。
  1.      /* Scan all Widget */
  2.             Cy_CapSense_ScanAllWidgets(&cy_capsense_context);
  3.             /* This is a place where all interrupt handlers will be executed */
  4.                 interruptStatus = Cy_SysLib_EnterCriticalSection();
  5.         while (Cy_CapSense_IsBusy(&cy_capsense_context))
  6.         {
  7.             Cy_SysPm_CpuEnterDeepSleep();
  8.             Cy_SysLib_ExitCriticalSection(interruptStatus);
  9.             /* This is a place where all interrupt handlers will be executed */
  10.             interruptStatus = Cy_SysLib_EnterCriticalSection();
  11.         }
  12.         Cy_SysLib_ExitCriticalSection(interruptStatus);
  13.         /* Process all th widgets */
  14.         Cy_CapSense_ProcessAllWidgets(&cy_capsense_context);
  15.         /* Send capsense data to the Tuner */
  16.         Cy_CapSense_RunTuner(&cy_capsense_context);
  17.         led_control();
至此,针对“PSOC™ 4000T Multi-Sense Kit”的了解就比较充分了,后续可以利用其触摸特性实现与电脑的交互,当然现在的4点触摸还是不太够用,可以自己DIY做个触摸键盘来玩耍~
最后,在此感谢,21ic与英飞凌提供的“PSOC™ 4000T Multi-Sense Kit”套件与活动,希望越来越好
b5z1giu 发表于 2025-5-22 11:40 | 显示全部楼层
这个弄得不错啊 ,楼主可以多分享相关的例程,感觉做的不错
g0d5xs 发表于 2025-5-22 14:06 | 显示全部楼层
确实挺好的,其实英飞凌确实是用心了
lamanius 发表于 2025-5-22 15:22 | 显示全部楼层
这开发板套件真的很好看啊
l1uyn9b 发表于 2025-5-22 16:28 | 显示全部楼层
话说,例程这个多么?就是与触摸方案相关的例程
ex7s4 发表于 2025-5-22 17:45 | 显示全部楼层
这芯片就是性能不是很强,不然真的就起飞了
t1ngus4 发表于 2025-5-22 19:10 | 显示全部楼层
看起来楼主玩的还是不错的 ,这芯片我觉得很好用
kaif2n9j 发表于 2025-5-23 08:22 | 显示全部楼层
我看例程挺好啊,而且例程还是可视化配置的,真不错
w2nme1ai7 发表于 2025-5-23 10:06 | 显示全部楼层
支持一波,我觉得可以多来一些这种活动,可以很好的去搞生态
suw12q 发表于 2025-5-23 13:00 | 显示全部楼层
这个触摸方面咋样?是不是还挺好用的
q1d0mnx 发表于 2025-5-23 14:27 | 显示全部楼层
我看这个四位的触摸控件真的挺好,而且好像距离还挺远呢吧
gra22ce 发表于 2025-6-8 17:01 | 显示全部楼层
这个套件真的是不错啊,真的好看
eleg34ance 发表于 2025-6-8 18:05 | 显示全部楼层
这种隔空触摸传感器控件,间距是多少啊?10cm?
miltk 发表于 2025-6-8 19:11 | 显示全部楼层
看这个就有开发的欲望,真的不错
teaccch 发表于 2025-6-8 20:15 | 显示全部楼层
话说,这个液体传感器方面的检测楼主玩了吗
hight1light 发表于 2025-6-8 21:20 | 显示全部楼层
这还有这么全面的例程,真的不错
nuan11nuan 发表于 2025-6-8 22:42 | 显示全部楼层
一般来说,这种传感器对水珠之类的干扰无可奈何,你可以试试
gongqijuns 发表于 2025-6-9 08:41 | 显示全部楼层
确实,刚刚下载了官方的使用指南,真的挺好用的
nqty 发表于 2025-6-9 09:12 | 显示全部楼层
这芯片是arm内核的吧,是不是支持keil使用啊
twinkhahale 发表于 2025-6-9 10:36 | 显示全部楼层
看这个触摸的调试工具真的好看,也很好用
认证:嵌入式技术专家
简介:擅长电路设计、物联网产品开发、射频产品开发,喜欢打篮球,技术交流,欢迎各位来聊~
783
