GD32F303RCT6 运行GD 官方示例代码问题。
 楼主| 451775416 发表于 2025-5-13 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在study GD32 MCU(GD32F303RCT6)以及GD32 的示例程序, 发现用Keil ARM的示例代码运行有问题,具体如下,请有了解情况的帮忙看看。
打开 GD32F30x_Firmware_Library_V3.0.1\Examples\USBD\custom_hid  项目里的示例代码,增加 GD32F30x_Firmware_Library_V3.0.1\Examples\GPIO\Running_led\systick.c和GD32F30x_Firmware_Library_V3.0.1\Examples\GPIO\Running_led\systick.h 两个文件到项目代码,在main函数调用 Examples\GPIO\Running_led\systick.c 文件里的 systick_config 函数,成功build以后,烧录到MCU内,给MCU 重新上电,发现MCU 跑完systick_config后就直接挂死。
对于 custom_hid 和 Running_led 两个示例代码分别编译烧录到MCU 内部可以正常运行。
 楼主| 451775416 发表于 2025-5-13 17:00 | 显示全部楼层
原因已找到,请忽略本帖子!
probedog 发表于 2025-5-19 12:35 | 显示全部楼层
啥原因了?不吝赐教。
huazi715 发表于 2025-7-1 18:43 | 显示全部楼层
原因已找到,请忽略本帖子!
什么原因
