[产品供应] LPC1788D+4.3寸LCD LPC1788开发板
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-11 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于NXP LPC1788芯片(Cortex-M3内核)
EM-LPC1788是我们最新推出的一款基于恩智浦LPC1788(Cortex-M3内核)处理器的全功能评估套件。开发板板载USB转串口电路,用户只需一根USB线即可完成开发烧写等过程,同时开发板支持多种供电方式。
      LPC1788 是NXP半导体针对各种高级通讯,高质量图像显示等应用场合而设计的一款具有高集成度,以Cortex-M3为内核的微控制器,该微控制器包含有LCD控制器,10/100的以太网EMAC,USB全速Device/Host/OTG控制器, CAN总线控制器,SPI,SSP,IIC,IIS以及外部存储控制器EMC等资源,特适用于工业控制和医疗系统的应用场合。
处理器 NXP LPC1788,Cortex-M3内核,主频120MHz.
存储器 512KB内部Flash
96KB 内部SRAM
128MB外扩Nandflash
4MB 外扩Norflash
32MB外扩SDRAM
1MB 外扩SRAM
调试接口 20Pin JTAG调试接口,支持JTAG模式,SWD模式
接口USB转RS232接口
1个3线RS232串行口
1个9线RS232串行口
2路CAN总线接口
SD Card接口
I2S音频输入/接口
8个用户LED灯
USB Host *1,USB Device*1
10/100M Ethernet 接口
TFT- LCD屏接口(标配4.3寸屏)
四线电阻式触摸
ADC可调电位器
RTC(带后备电池)
64个I/O扩展 (CPU资源)
20PIN 标准JTAG调试接口
按键 4个用户按键
Reset按键
供电 支持USB2UART mini USB/USB1/USB2/EXT 5V供电方式 .
ModuleProjectFunction
  01 ADC01-Adc_Polling用ADC 轮询模式进行转化数据
02-Adc_Interrupt用ADC 中断模式进行转化数据
03-Adc_Dma用ADC DMA模式进行转化数据
04-Adc_Burst用ADC 触发模式进行转化单个或者多个数据输入,当触发通道正在运行的时候,形成ADC注入转化组
  02 CAN05-CAN_Selftest测试CAN总线的回环模式
06-CAN_Bypass测试CAN总线的旁路模式
07-CAN_Aflut测试CAN动态建立和更新AFLUT表
03 CRC08-Crc_Dma在DM支持下测试CRC 产生器
09-Crc_Demo测试CRC产生器
04 DAC10-DAC_Dma测试是使用DMA 传输和接受DAC转化的数据
11-DAC_SineWave使用DAC产生一个正弦信号
05 DMA12-Dma_Flash2Ram测试DMA 传输数据从flash 到RAM
06 EEPROM13-EEPROM_Demo测试EEPROM的读写功能
07 EMAC14-EMAC_Easyweb测试网口实现一个简单web网站的功能
15-EMAC_Raw 测试网口不依赖与上层TCP/IP层收发原始数据包的帧格式
16-EMAC_Uip生成一个简单网络接口,包括IP,ICMP,UDP和TCP 协议
08 EMC17-EMC_Nandflash测试外部存储控制器(EMC)操作板上的NAND FLASH
18- EMC_Norflash测试外部存储控制器(EMC)操作板上的NOR FLASH
19- EMC_SDRAM测试外部存储控制器(EMC)操作板上的SDRAM
20- EMC_SRAM测试外部存储控制器(EMC)操作板上的SRAM
09 GPIO21-GPIO_Interrupt测试GPIO 中断功能
22-GPIO_LedBlinky利用GPIO中断功能去控制LED
10 I2C23-I2C 测试I2C去控制 PCA9532.
11 I2S Audio24-I2S_Interrupt测试I2S 使用中断模式去传输数据
25- I2S_Dma测试I2S的DMA模式
26- I2S_Mclk测试I2S 主时钟作为I2S的时钟源
27-I2S_4Wire测试I2S使用4线模式
28- I2S_Audio测试利用I2S接口传输音频数据并且播放这段音乐,能够通过耳机听到这段音乐。
12 LCD29-LCD测试 LCD和触屏
13 MCI30-SD_Card测试SD_Card
14 MCPWM31-MCPWM测试 PWM 汽车电子模块
15 NVIC32-NVIC_Prioties配置 NVIC 优先级组去测试中断链或者抢占式中断模式
33-NVIC_Vector重定向中断向量表
16 PWM34-Single_Edge使用PWM单边沿模式在6个通道处产生PWM信号
35- Pwm_DualEdge在3个通道处使用PWM双边沿模式产生PWM信号
36- Pwm_MatchInterruptPWM的比较功能并且比较成功触发一次中断
17 PWR37- Pwr_Sleep测试系统进入睡眠模式并且通过外部中断进行唤醒
38- Pwr_DeepSleep测试系统进入深度睡眠模式并且通过外部中断进行唤醒
39- Pwr_PowerDown测试系统进入掉电模式并且通过不可屏蔽中断进行唤醒
40- Pwr_DeepPowerDown测试系统进入深入掉电模式并且通过RTC中断进行唤醒
18 QEI41-QEI使用正交编码器接口(QEI)组件进行速率计算
19 RTC42- RTC_Alarm每1秒钟产生一次中断,每隔10秒钟产生一次闹铃
43- RTC_Calibration校准RTC时钟
20 SSP44- SSP测试使用SSP接口通过DMA传输数据
21 SYSTICK45- Systick_10msBase系统滴答时钟每隔10ms产生一次中断
46- Systick_Stclk配置系统滴答时钟使用外部时钟源STCLK
22 TIMER47- Timer_MatchInterrupt测试Timer模块在制定的时间到来时产生一个中断
48- Timer_Capture测试Timer模块的输入捕获的功能
49- Timer_FreqMeasure测试Timer模块去得到一个信号的频率
23 UART50- Uart_Polling测试UART轮询模式
51- Uart_Interrupt测试UART中断模式
52- Uart_Dma测试UART的DMA模式
53- Uart_Autobaud测试UART自动匹配波特率模式
54- Uart_FullModem测试UART完全的调制解调器模式
55- Uart_IrdaTransmit测试UART使用红外模式传送数据
56- Uart_IrdaReceive测试UART使用红外模式接受数据
24 USB57- USB_MassStorage把开发板作为一个U盘设备被PC机识别,并且支持拷贝数据
58- USB_VirtualCom开发板的USB虚拟成一个串口功能收发数据
25 WDT59- WDT_Interrupt在一个设置的时间之后WDT产生一个中断
60- WDT_Reset在一个设置的时间之后WDT触发CPU重启
61- WDT_WindowMode测试窗口看门狗的窗口模式功能
开发板配件
  开发板 一块             USB 线
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
邮箱:ycxms88@163.com 技术支持:support@mcu123.com
Q Q: 38921229
产品详细网址:http://www.mcu123.com/www/prodshow.asp?ProdId=NO090
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-12 10:32 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-14 14:04 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-15 14:38 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-16 15:27 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-18 13:45 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-19 10:26 | 显示全部楼层
LPC1788
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-20 14:08 | 显示全部楼层
Cortex-M3内核)
 楼主| CQKJ 发表于 2012-6-25 10:06 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-2 14:39 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-4 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-9 10:15 | 显示全部楼层
电话:020-31913273
传真:020-38271101
手机:13570227082
Q Q: 38921229
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-11 14:10 | 显示全部楼层
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-23 10:01 | 显示全部楼层
很好的开发板
 楼主| CQKJ 发表于 2012-7-24 17:01 | 显示全部楼层
guokeqin 发表于 2012-9-24 19:07 | 显示全部楼层
学习中,,,,,
