[STM32C0] STM32CubeMX 安装新版本后提示银狐木马(已处理)
 楼主| WAMCNCN 发表于 2025-5-20 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么说?查看C:\Users\Administrator\.stm32cubemx\.jxbrowser-7.41.5   文件夹下多个文件,删掉后,再次运行STM32CubeMX又会自动安装。无奈只好全部卸载,又去ST下载了 en.stm32cubemx-win-v6-14-0。这次运行部提示木马了,而且用户文件夹下也不再出现那个报木马的文件了。
公羊子丹 发表于 2025-5-22 07:35 | 显示全部楼层
我也遇到过,应该是误报,建议用主流杀毒软件查一下确认下。
周半梅 发表于 2025-5-22 07:36 | 显示全部楼层
可能是某些库文件或者工具链被杀毒软件误判了,关掉杀软再装试试看。
帛灿灿 发表于 2025-5-22 07:37 | 显示全部楼层
我在安装CubeMX 6.x版本时也被360报毒,其实是签名识别的问题。
童雨竹 发表于 2025-5-22 07:37 | 显示全部楼层
建议你去ST官网下载最新版安装包,别用第三方镜像或者百度云传的。
万图 发表于 2025-5-22 07:38 | 显示全部楼层
我的win11系统 Defender 没报毒,可能是部分国产杀软太敏感了。
Wordsworth 发表于 2025-5-22 07:39 | 显示全部楼层
你试试把CubeMX目录加入信任区,装完再打开看看能不能正常用。
Bblythe 发表于 2025-5-22 07:39 | 显示全部楼层
ST官方论坛有人反馈过类似情况,说是个别版本跟某些杀软有兼容问题。
Pulitzer 发表于 2025-5-22 07:41 | 显示全部楼层
如果用的是HAL库,看下是不是没调用HAL_SPI_Receive_IT/HAL_SPI_TransmitReceive_IT这些函数。
Uriah 发表于 2025-5-22 07:42 | 显示全部楼层
我装完也有报“行为异常”,但运行后没任何问题,工程都能正常生成。
Clyde011 发表于 2025-5-22 07:43 | 显示全部楼层
可以试着发邮件给ST技术支持,让他们验证下是否是误报或包被篡改。
chineseboyzxy 发表于 2025-5-22 08:32 | 显示全部楼层
我就是在官网下的,安装也是报异常,但是可以跳过,装完正常。
dffzh 发表于 2025-5-22 08:56 | 显示全部楼层
1、是不是直接从ST官网下载的?
2、以管理员身份打开安装文件执行安装;
3、把STM32CubeMX 安装目录添加到杀毒软件的白名单里试试;
4、先关掉杀毒软件再安装呢?
 楼主| WAMCNCN 发表于 2025-5-22 09:12 | 显示全部楼层
1、是不是直接从ST官网下载的?
2、以管理员身份打开安装文件执行安装;
3、把STM32CubeMX 安装目录添加到 ...
确实有木马,好像是中文社区下的
dffzh 发表于 2025-5-22 09:50 | 显示全部楼层
确实有木马,好像是中文社区下的
尽量从官网下载吧,这样后续可以避免很多问题
gaonaiweng 发表于 2025-5-31 18:21 | 显示全部楼层
某些安全软件会将该文件夹下的内容报为 木马或可疑行为;
删除后再次运行 CubeMX,它又自动下载/重建这些文件;
卸载重装新版后,这种报毒现象消失。
