[资源共享] 尖峰吸收缓冲电路
 楼主| 1988020566 发表于 2025-5-23 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的缓冲电路是对冲击尖峰电流而言,电流尖峰的成因如下:
(1)二极管(包括体二极管)反向恢复电流;
(2)电容的充放电电流。这些电容可能是:电路分布电容、变压器绕组等效分布电容、设计不恰当的吸收电容、设计不恰当的谐振电容、器件的等效模型中的电容成分等。
缓冲的基本方法:在冲击电流尖峰的路径上串入某种类型的电感,常见于BUCK电路中。
注:由于缓冲电感的串入会显著增加吸收的工作量,因此缓冲电路一般需要与吸收电路配合使用;缓冲电路延缓了导通电流冲击,可实现某种程度的软开通(ZIS)。
尖峰电压吸收电路主要有三种设计方案:
(1)利用齐纳二极管和超快恢复二极管(SRD)组成齐纳钳位电路;
(2)利用阻容元件和超快恢复二极管组成的R、C、SRD软钳位电路;
(3)由阻容元件构成RC缓冲吸收电路。
在开关电源电路中,通常经过稳压器7805后,在大的电解电容旁边加一个小的瓷片电容,小的电容滤除高的 dV/dt 尖峰电压。
duo点 发表于 2025-5-23 15:28 | 显示全部楼层
在冲击电流尖峰的路径上串入某种类型的电感,如BUCK电路中的缓冲电感。这种方法简单有效,但会增加吸收电路的工作量。
powerantone 发表于 2025-5-23 15:29 | 显示全部楼层
电容应用在开关电源电路中,合理搭配大电解电容和小瓷片电容,可以有效滤除直流电压中的纹波和尖峰电压。
flycamelaaa 发表于 2025-5-23 20:00 | 显示全部楼层
缓冲电路主要用于延缓电流冲击,实现软开通。在BUCK电路等需要减小开关损耗和电磁干扰的场合中广泛应用。
fengm 发表于 2025-6-5 11:29 | 显示全部楼层
尖峰吸收缓冲电路通过在开关器件两端形成一个能量吸收回路,缓冲因开关动作引起的电压尖峰
ingramward 发表于 2025-6-5 16:33 | 显示全部楼层
缓冲电路的元件布局紧凑,减少布线长度,以提高效率和响应速度
deliahouse887 发表于 2025-6-5 18:15 | 显示全部楼层
通过电阻和电容吸收尖峰能量,延缓电压变化率
timfordlare 发表于 2025-6-5 20:47 | 显示全部楼层
继电器线圈并联RC或二极管+RC,防止反电动势损坏驱动芯片。
weifeng90 发表于 2025-6-6 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
二极管,RC吸收线路,TVS等都可以实现。
另外像MOV,ESD,安规电容等也可以用。
gygp 发表于 2025-6-6 12:37 | 显示全部楼层
通过气体电离导通,泄放大电流尖峰
geraldbetty 发表于 2025-6-6 14:46 | 显示全部楼层
完全隔离了输入侧和输出侧的电气连接,输入侧的任何高压、大电流或噪声尖峰都不会直接影响到输出侧和MCU。
ulystronglll 发表于 2025-6-8 20:47 | 显示全部楼层
RC吸收电路
maqianqu 发表于 2025-6-8 23:55 | 显示全部楼层
减少电路产生的电磁干扰
dspmana 发表于 2025-6-10 11:24 | 显示全部楼层
优化PCB布局,减少布线电感和电容。
lihuami 发表于 2025-6-10 13:11 | 显示全部楼层
利用齐纳二极管和超快恢复二极管(SRD)组成,用于钳位电压尖峰。
iyoum 发表于 2025-6-10 16:40 | 显示全部楼层
保护MOSFET和IGBT等功率开关器件
cashrwood 发表于 2025-6-10 18:47 | 显示全部楼层
根据开关器件的耐压、开关速度和功率等级选择合适的缓冲电路。
pl202 发表于 2025-6-10 20:57 | 显示全部楼层
信号线两端加TVS或压敏电阻,防止感应雷击或静电损坏。
mnynt121 发表于 2025-6-12 14:20 | 显示全部楼层
尽量减少电路中的寄生电感和电容,以降低尖峰能量
