1. 开漏模式(Open-Drain)
优点:
电平兼容性好:
通过外接3.3V上拉电阻,确保高电平严格限制在3.3V,避免损坏外设。
支持双向通信:
适用于I²C等需要双向数据线的场景(如SDA信号)。
抗短路能力:
多设备共享总线时,开漏输出可避免电平冲突(线与逻辑)。
缺点:
速度受限:
上升时间取决于上拉电阻和寄生电容(t = RC),高速信号(如SPI>1MHz)可能畸变。
需额外上拉电阻:
每个开漏信号需独立上拉,增加电路复杂度。
适用场景:
低速或双向信号(如I²C、UART、GPIO控制)。
多设备共享总线的应用(如传感器阵列)。
2. 串联电阻分压
优点:
简单低成本:
仅需两个电阻即可实现电平转换,无额外芯片。
无需配置IO模式:
单片机可保持推挽输出,适合固定单向信号。
缺点:
速度与功耗问题:
电阻分压网络会增加信号源的输出阻抗,导致高频信号衰减(不适用于高速SPI)。
静态时存在电流通路(分压电阻消耗功率)。
电平精度依赖电阻匹配:
电阻误差可能导致高电平偏离3.3V(如5V→3.3V需精确的1:2比例)。
不支持双向通信:
仅适用于单向信号(如MOSI、SCK),无法用于MISO。
适用场景:
低频单向信号(如按键检测、低速SPI片选信号)。
对成本敏感且无需高速通信的简单应用。
