[技术支持] IIC从机一般在什么场景应用?
 楼主| 小熊01 发表于 2025-5-29 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉IIC从机模式放在单片机上没有什么意义,一般什么场景下会使用?
sdCAD 发表于 2025-6-5 12:17 | 显示全部楼层
传感器接口
minzisc 发表于 2025-6-5 15:42 | 显示全部楼层
多个传感器可并行挂在I²C总线上,主控通过地址轮询读取数据,节省引脚资源。
belindagraham 发表于 2025-6-6 09:33 | 显示全部楼层
从机通常具有唯一的地址,主机通过发送从机地址来寻址并与之通信。从机可以接收数据、发送数据或执行其他指令。
youtome 发表于 2025-6-6 11:04 | 显示全部楼层
多传感器(如温度传感器、湿度传感器、加速度传感器等)通过IIC接口与微控制器通信。
belindagraham 发表于 2025-6-6 13:22 | 显示全部楼层
支持多主机-多从机结构,适合构建小型总线网络。
weifeng90 发表于 2025-6-7 19:22 来自手机 | 显示全部楼层
很多低速的外设都是用的IIC接口啊
youtome 发表于 2025-6-8 19:58 | 显示全部楼层
多个从机通过同一组SCL/SDA线与主机通信,节省微控制器引脚。
louliana 发表于 2025-6-8 23:05 | 显示全部楼层
每个从机有唯一地址,主机通过寻址控制通信。
1988020566 发表于 2025-6-9 02:09 | 显示全部楼层
部分执行器通过IIC接口接收控制命令,执行特定的操作。
1988020566 发表于 2025-6-10 09:34 | 显示全部楼层
传感器、存储设备、显示屏、实时时钟等
yorkbarney 发表于 2025-6-10 14:23 | 显示全部楼层
IIC从机是一种被动设备,在IIC总线中不主动发起通信,而是响应主机的指令。
jimmhu 发表于 2025-6-10 16:08 | 显示全部楼层
按键扩展、ADC/DAC转换器、触摸传感器。
pmp 发表于 2025-6-10 18:15 | 显示全部楼层
主控可通过I²C接口读写配置参数、日志数据或时间信息。
zerorobert 发表于 2025-6-10 20:26 | 显示全部楼层
支持多个从机
chenci2013 发表于 2025-6-10 22:37 | 显示全部楼层
IIC从机在各种电子设备和系统中都有广泛应用
geraldbetty 发表于 2025-6-12 14:54 | 显示全部楼层
在工业控制系统中,IIC从机常用于连接各种外围设备,如继电器、电机驱动器等。
wilhelmina2 发表于 2025-6-12 17:00 | 显示全部楼层
I²C从机适用于短距离、多设备、低速控制的场景
pl202 发表于 2025-6-12 19:02 | 显示全部楼层
I²C总线电容效应限制传输距离
linfelix 发表于 2025-6-12 20:44 | 显示全部楼层
温度/湿度/压力/光照传感器、加速度计、陀螺仪等。
