[STM32F0] I2C设备读第一字节就卡住,咋感觉像死锁
 楼主| 万图 发表于 2025-6-4 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2c, ce, EE, HIL, ma
用HAL_I2C_Master_Receive读EEPROM,一开始能读一点,但后面就死在while里不动了。
Clyde011 发表于 2025-6-4 07:25 | 显示全部楼层
有的芯片要先写命令再读。
公羊子丹 发表于 2025-6-4 07:25 | 显示全部楼层
是不是没加上 pull-up 电阻?
周半梅 发表于 2025-6-4 07:26 | 显示全部楼层
SCL 上抖一下看看有无响应。
帛灿灿 发表于 2025-6-4 07:27 | 显示全部楼层
有时候是ACK没收到就卡死。
童雨竹 发表于 2025-6-4 07:28 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪抓一下最清楚。
 楼主| 万图 发表于 2025-6-4 07:29 | 显示全部楼层
HAL函数有超时参数,别设太长。
Wordsworth 发表于 2025-6-4 07:30 | 显示全部楼层
写完地址要先等一下,有些EEPROM慢。
Bblythe 发表于 2025-6-4 07:31 | 显示全部楼层
试试用 polling 模式代替中断。
Pulitzer 发表于 2025-6-4 07:32 | 显示全部楼层
F0系列对时序特别敏感。
Uriah 发表于 2025-6-4 07:34 | 显示全部楼层
我用AT24C02读的时候也遇到过。
