[STM32L0] 我想跑个1ms的定时器中断,它就是不准
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-6-4 07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
明明配置了ARR和PSC,理论上应该1ms中断一次,实测却偏差很大,定时根本不稳。
Clyde011 发表于 2025-6-4 07:25 | 显示全部楼层
如果频率高,用硬件定时器更准。
公羊子丹 发表于 2025-6-4 07:25 | 显示全部楼层
是不是用了LSI或者不稳定的时钟源?
周半梅 发表于 2025-6-4 07:26 | 显示全部楼层
你量的是哪个地方的时间?
帛灿灿 发表于 2025-6-4 07:27 | 显示全部楼层
中断优先级高的也会影响定时。
童雨竹 发表于 2025-6-4 07:28 | 显示全部楼层
打印log时间也可能会干扰。
万图 发表于 2025-6-4 07:29 | 显示全部楼层
建议用Systick或者TIM21试试。
 楼主| Wordsworth 发表于 2025-6-4 07:30 | 显示全部楼层
频率设定有没小数误差?
Bblythe 发表于 2025-6-4 07:31 | 显示全部楼层
能不能考虑用输出比较试试。
Pulitzer 发表于 2025-6-4 07:32 | 显示全部楼层
用示波器抓波形对准。
Uriah 发表于 2025-6-4 07:34 | 显示全部楼层
有时候debug状态下会不准。
emma2012 发表于 2025-6-4 09:24 | 显示全部楼层
不准是实际测量出来的吗还是仿真出来的,还有就是适当降低频率,过高的频率也会导致不准。
