[其他ST产品] FREERTOS + USB设备+SD卡-可以实现吗
 楼主| lvluoo 发表于 2025-6-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可能实现一个带有SPI SD卡接口的FREERTOS系统,在PC上显示为大容量存储设备?
STM32将信息写入卡中,PC需将其从卡中复制到USB接口。
chenjun89 发表于 2025-6-4 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊,MCU工作在USB Device,将MCU作为一个USB存储设备。
codingtuzi 发表于 2025-6-4 22:21 | 显示全部楼层
这就是一个典型的USB类型的U盘模式嘛
光辉梦境 发表于 2025-6-9 11:00 | 显示全部楼层
有可能实现一个带有SPI SD卡接口的FREERTOS系统,并在PC上显示为大容量存储设备,但需要额外的硬件和软件支持
江河千里 发表于 2025-6-9 12:07 | 显示全部楼层
STM32可通过SPI接口与SD卡连接,实现数据的读写操作。SPI接口只需4个IO口即可完成与SD卡的通信,方便且成本较低
冰春彩落下 发表于 2025-6-9 13:12 | 显示全部楼层
若要让PC将SD卡中的数据复制到USB接口,STM32需具备与PC通信的能力,如通过USB接口。但STM32本身并不直接提供将SD卡映射为PC上大容量存储设备的功能,这需要额外的硬件或软件支持
三生万物 发表于 2025-6-9 14:00 | 显示全部楼层
在STM32上运行FREERTOS系统,可以方便地管理任务和资源,实现多任务并发处理
淡漠安然 发表于 2025-6-9 14:00 | 显示全部楼层
若要让PC将STM32上的SD卡识别为大容量存储设备,STM32需要实现USB大容量存储设备协议(如USB MSC协议)。这通常比较复杂,可能需要使用专门的USB控制器芯片或软件库来实现
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-6-9 16:00 | 显示全部楼层
需要编写或移植SD卡的驱动程序,以实现STM32对SD卡的读写操作
远山寻你 发表于 2025-6-9 17:00 | 显示全部楼层
在FREERTOS系统中,需要编写任务来处理SD卡与PC之间的数据传输。例如,可以创建一个任务来监测SD卡上的数据变化,并将变化的数据通过USB接口传输到PC上
别乱了阵脚 发表于 2025-6-9 21:24 | 显示全部楼层
若不想使用专用芯片,可以尝试在STM32上软件模拟USB大容量存储设备协议。但这需要深入了解USB协议和文件系统,开发难度较大
夜阑风雨 发表于 2025-6-10 10:31 | 显示全部楼层
另一种方案是使用一个中间设备(如USB读卡器)将SD卡连接到PC上,而STM32则通过SPI接口与SD卡通信。这样,PC就可以直接将SD卡识别为大容量存储设备,而STM32则负责将数据写入SD卡
一秒落纱 发表于 2025-6-10 22:00 | 显示全部楼层
考虑使用集成了USB大容量存储设备功能的专用芯片,这些芯片通常提供了简化的接口和驱动程序,可以大大降低开发难度
