[开发资料] KEIL如何输出bin文件
 楼主| forgot 发表于 2025-6-6 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过Keil自带的fromelf工具将编译生成的.axf文件转换为.bin文件。
1、打开工程设置
Project → Options for Target → 切换到 User 选项卡
2、配置构建后命令
在 After Build/Rebuild 区域:
勾选 Run #1
输入以下命令:
  1. fromelf --bin --output=.\Bin\@L.bin ".\Objects\@L.axf"
3、重新编译工程(F7),在输出窗口看到类似提示即成功:
  1. After Build - User command #1: fromelf --bin --output=.\Bin\test.bin ".\Objects\test.axf"
OKAKAKO 发表于 2025-6-10 21:42 | 显示全部楼层
一般是hex文件
LOVEEVER 发表于 2025-6-12 17:05 | 显示全部楼层
bin文件的下载与HEX文件一样嘛
