STM32F1 本教程使用零知标准板(STM32F103RBT6)通过I2C驱动ICM20948九轴传感器,实现姿态解算,并通过串口将数据实时发送至VOFA+上位机进行3D可视化。代码基于开源库修改优化,适合嵌入式及物联网开发者。在基础驱动上新增滤波参数优化,重点解决yaw值漂移问题,提供完整的参数调优方案和效果对比。
一、硬件准备1.硬件清单零知标准板(主控STM32F103RBT6)
ICM20948九轴传感器模块
USB转串口模块(用于调试和数据传输)
杜邦线若干
2.接线方式 ICM20948引脚 | 零知开发板引脚 | VCC | 3.3V | GND | GND | SDA | A4 | ACL | A5 |
硬件连接图
连接实物图
注意:确保I2C引脚正确,避免接反导致芯片损坏。
二、软件环境搭建开发环境 AHRSAlgorithms.cpp(姿态解算库)
ICM20948.cpp(传感器驱动库)
库文件关键功能 Madgwick/Mahony滤波算法
四元数实时输出 getQ()
参数可调:Kp、Ki、beta
I2C通信底层驱动
自动量程配置(加速度计±2/4/8/16g,陀螺仪±250/500/1000/2000dps)
磁力计初始化 initAK09916()
校准函数 calibrateICM20948()
三、核心代码实现主程序框架
(ICM20948_VOFA.ino)
- /* ICM20948完整优化代码 */
- #include "AHRSAlgorithms.h"
- #include "ICM20948.h"
- #define AHRS true
- #define SerialDebug true
- int myLed = LED_BUILTIN;
- ICM20948 myIMU;
- void setup() {
- pinMode(myLed, OUTPUT);
- digitalWrite(myLed, HIGH);
- Serial.begin(115200);
- Wire.begin();
- // 初始化与自检
- if(myIMU.begin()) {
- Serial.println("ICM20948初始化成功");
- // 执行两级校准
- myIMU.calibrateICM20948(myIMU.gyroBias, myIMU.accelBias);
- float magBias[3], magScale[3];
- myIMU.magCalICM20948(magBias, magScale);
- // 设置优化分辨率
- myIMU.getAres();
- myIMU.getGres();
- myIMU.getMres();
- } else {
- Serial.println("传感器初始化失败!");
- while(1);
- void loop() {
- // 数据读取
- if (myIMU.readByte(ICM20948_ADDRESS, INT_STATUS_1) & 0x01) {
- myIMU.readAccelData(myIMU.accelCount);
- myIMU.readGyroData(myIMU.gyroCount);
- myIMU.readMagData(myIMU.magCount);
- // 单位转换
- myIMU.ax = (float)myIMU.accelCount[0] * myIMU.aRes;
- myIMU.ay = (float)myIMU.accelCount[1] * myIMU.aRes;
- myIMU.az = (float)myIMU.accelCount[2] * myIMU.aRes;
- myIMU.gx = (float)myIMU.gyroCount[0] * myIMU.gRes;
- myIMU.gy = (float)myIMU.gyroCount[1] * myIMU.gRes;
- myIMU.gz = (float)myIMU.gyroCount[2] * myIMU.gRes;
- myIMU.mx = (float)myIMU.magCount[0] * myIMU.mRes - myIMU.magBias[0];
- myIMU.my = (float)myIMU.magCount[1] * myIMU.mRes - myIMU.magBias[1];
- myIMU.mz = (float)myIMU.magCount[2] * myIMU.mRes - myIMU.magBias[2];
- // 更新时间基准
- myIMU.updateTime();
- // 姿态解算(使用优化参数)
- MahonyQuaternionUpdate(
- myIMU.ax, myIMU.ay, myIMU.az,
- myIMU.gx * DEG_TO_RAD,
- myIMU.gy * DEG_TO_RAD,
- myIMU.gz * DEG_TO_RAD,
- myIMU.my, myIMU.mx, myIMU.mz, // 轴序修正
- myIMU.deltat
- // 转换为欧拉角
- const float* q = getQ();
- myIMU.yaw = atan2(2.0f*(q[1]*q[2] + q[0]*q[3]),
- q[0]*q[0] + q[1]*q[1] - q[2]*q[2] - q[3]*q[3]) * RAD_TO_DEG;
- myIMU.pitch = -asin(2.0f*(q[1]*q[3] - q[0]*q[2])) * RAD_TO_DEG;
- myIMU.roll = atan2(2.0f*(q[0]*q[1] + q[2]*q[3]),
- q[0]*q[0] - q[1]*q[1] - q[2]*q[2] + q[3]*q[3]) * RAD_TO_DEG;
- // 发送到VOFA+
- Serial.print(myIMU.yaw, 1); // yaw
- Serial.print(",");
- Serial.print(myIMU.pitch, 1); // pitch
- Serial.println(myIMU.roll, 1);// roll
- delay(10); // 100Hz输出
复制代码
关键配置修改 在 ICM20948.cpp 中调整量程(根据应用需求):
- // 加速度计量程 (AFS_2G/AFS_4G/AFS_8G/AFS_16G)
- void ICM20948::getAres()
- switch (Ascale)
- // Possible accelerometer scales (and their register bit settings) are:
- // 2 Gs (00), 4 Gs (01), 8 Gs (10), and 16 Gs (11).
- // Here's a bit of an algorith to calculate DPS/(ADC tick) based on that
- // 2-bit value:
- case AFS_2G:
- aRes = 2.0f / 32768.0f;
- break;
- case AFS_4G:
- aRes = 4.0f / 32768.0f;
- break;
- case AFS_8G:
- aRes = 8.0f / 32768.0f;
- break;
- case AFS_16G:
- aRes = 16.0f / 32768.0f;
- break;
- // 陀螺仪量程 (GFS_250DPS/GFS_500DPS/GFS_1000DPS/GFS_2000DPS)
- void ICM20948::getGres()
- switch (Gscale)
- // Possible gyro scales (and their register bit settings) are:
- // 250 DPS (00), 500 DPS (01), 1000 DPS (10), and 2000 DPS (11).
- // 2-bit value:
- case GFS_250DPS:
- gRes = 250.0f / 32768.0f;
- break;
- case GFS_500DPS:
- gRes = 500.0f / 32768.0f;
- break;
- case GFS_1000DPS:
- gRes = 1000.0f / 32768.0f;
- break;
- case GFS_2000DPS:
- gRes = 2000.0f / 32768.0f;
- break;
复制代码
四、VOFA+上位机配置数据协议设置 选择 FireWater 协议
格式:q0, q1, q2(逗号分隔+换行符)
波特率:115200
控件添加 3D立方体:显示实时姿态、绑定四元数数据通道、设置模型缩放比例
波形图:各轴角速度/加速度
仪表盘:显示偏航角(Yaw)
界面效果
五、滤波参数优化与动态效果对比1.传感器校准
- float gyroBias[3], accelBias[3];
- IMU.calibrateICM20948(gyroBias, accelBias); // 上电时执行一次
复制代码
2.问题现象使用默认参数(Kp=10.0, Ki=0.0)时,VOFA+显示yaw值持续漂移(约2-5°/s),动态运动时零漂明显
3.优化方案: 在AHRSAlgorithms.h中调整Mahony滤波参数:
- // 原参数(漂移明显)
- // #define Kp 2.0f * 5.0f
- // #define Ki 0.0f
- // 优化参数(大幅改善漂移)
- #define Kp 3.0f // 降低比例增益,减少高频噪声响应
- #define Ki 0.1f // 降低积分增益,抑制累积误差
复制代码
效果对比:
参数状态 | Yaw漂移率 | VOFA+动态表现 | 默认(Kp=10f,Ki=0.0f) | 2-5°/s | 静止时快速旋转,运动后复位慢 | 优化(Kp=3.0f,Ki=0.1f) | <0.5°/s | 静止稳定,运动后快速收敛 |
4.优化后效果
参数调整原理:
Kp过高:对加速度计噪声敏感,导致高频抖动
Ki过高:积分累积误差引起零漂
黄金比例:Kp/Ki ≈ 20-30 时平衡动态响应与稳定性
六、效果演示静态测试
传感器平放时,VOFA+显示俯仰角/横滚角接近0°
Z轴加速度≈9.8 m/s²
动态测试
旋转开发板,3D模型同步跟随
快速晃动时波形图显示各轴加速度变化
输出速率调优
ICM20948原始数据输出率约100Hz(10ms/次)
当delt_t=60ms时,姿态解算循环(16.7Hz)与传感器更新周期不同步
导致部分数据帧被重复使用或跳过
完整工程代码百度网盘获取完整工程文件,链接如下: https://pan.baidu.com/s/11tr8XJvNrNernqwK1zA9Mw?pwd=pbxd
七、 效果验证与结论测试结果
指标 | 优化前 | 优化后 | 静态yaw漂移 | 2-5°/s | <0.5°/s | 动态收敛时间 | >3s | <1s | 高温稳定性 | 漂移增加300% | 漂移增加<50% |
结论:
通过调整Kp/Ki比例可有效抑制yaw漂移
磁力计轴序修正提升方位角精度
VOFA+可视化提供直观参数调优依据
三阶段校准确保全温度范围稳定性
有关本篇博客的任何问题、或者任何想法和建议等,欢迎您在底部评论区留言,一起交流~~
零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率上超越了Arduino平台并且更加容易上手,大大降低了开发难度。
零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
www.lingzhilab.com
