[经验分享] 基于51单片机的车内防窒息检测报警系统
 楼主| 小海师 发表于 2025-6-12 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体实现功能
具体实现功能:
(1)检测车内温度及二氧化碳浓度并用lcd1602实时显示。
(2)当人体红外传感器检测到车内有人,且温度或二氧化碳浓度上升到一定值时,将会发送报警短信,同时也会触发语音模块向车外报警求救,还能自动降下窗户(或打开天窗)。
(3)如果车内无人,则不会触发报警,温度和二氧化碳浓度超过报警值时会亮灯。
仿真演示视频:
基于51单片机的车内防窒息检测报警系统
设计介绍
51单片机简介
51单片是一种低功耗、高性能CMOS-8位微控制器,拥有灵巧的8位CPU和可编程Flash,使得51单片机为众多嵌入式控制应用系统提供灵活、高效的解决方案。
本设计所使用的芯片可兼容以下所有的51系列单片机(包括AT系列和STC系列)。
资料内容
仿真实现(protues8.7)
本设计利用protues8.7软件实现仿真设计,具体如图。
程序(Keil5)
本设计利用KEIL5软件实现程序设计。
主函数如下:
void main (void)
        u8 key;
        u8 SmokeFlag = false;
        u8 TempFlag = false;
        u8 IntrudeFlag = false;
        char String[50];
        int i;
        wendu=check_wendu();                  //初始化时调用温度读取函数 防止开机85°C
        Init1602();                                                          //调用初始化显示函数
        UsartInit();
        LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");  //开机界面
        LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00   E:000");
        delay_ms(1000);
        while (1)                                                //主循环
                key=Key_Scan();                                        //按键扫描
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                for(i=0;i<10;i++)
                        CO2=Adc0832(0);                                //读取CO2值
                        wendu=check_wendu();          //读取温度值
                        delay_ms(10);
                switch(Mode)                                                //判断模式的值
                        case 0:        //监控模式
                                Display_1602(yushe_wendu,yushe_CO2,wendu,CO2);  //显示预设温度,预设CO2,温度值,CO2值
                                if(CO2>=yushe_CO2)
                                        Led_Y=0;                                          //CO2指示灯亮
                                else
                                        Led_Y=1;
                                if((CO2>=yushe_CO2)&&(s2==0))          //CO2值大于等于预设值时
                                        Buzzer=0;                                          //蜂鸣器报警
                                        Led_Y=0;                                          //CO2指示灯亮
                                        sprintf(String,"CO2 Alert Start!\r\n");
                                        SendStr(String);
                                else        //CO2值小于预设值时
                                if(wendu>=(yushe_wendu*10))
                                        Led_W=0;
                                else
                                        Led_W=1;
                                if((wendu>=(yushe_wendu*10))&&(s2==0))          //温度大于等于预设温度值时(为什么是大于预设值*10:因为我们要显示的温度是有小数点后一位,是一个3位数,25.9°C时实际读的数是259,所以判断预设值时将预设值*10)
                                        Led_W=0;                                          //打开温度报警灯
                                        sprintf(String,"Temperature Alert Start!\r\n");
                                        SendStr(String);
                                else        //温度值小于预设值时
                                if(((CO2>=yushe_CO2)||(wendu>=(yushe_wendu*10)))&&(s2==0))
                                        Buzzer=0;
                                        motor=0;
                                else
                                        Buzzer=1;
                                        motor=1;
                                break;
                        case 1://预设温度模式
                                SelectPosition(0,7) ;                                        //指定位置
                                write_com(0x0d);                                                        //阴影闪烁
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加键按下
                                        yushe_wendu++;                                            //预设温度值(阀值)加1
                                        if(yushe_wendu>=99)                                         //当阀值加到大于等于99时
                                        yushe_wendu=99;                                                         //阀值固定为99
                                        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//显示预设温度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                 //减键按下
                                        if(yushe_wendu<=1)                                        //当温度上限值减小到1时
                                        yushe_wendu=1;                          //固定为1
                                        yushe_wendu--;                                                        //预设温度值减一,最小为0
                                break;        //执行后跳出switch
                        case 2:                                //预设CO2模式
                                SelectPosition(0,15) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打开显示 无光标 光标闪烁
                                        if(yushe_CO2>=255)        //当阀值加到大于等于255时
                                        yushe_CO2=254;            //阀值固定为254
                                        yushe_CO2++;                                            //预设CO2值(阀值)加1,最大为255
                                        LCD_Write_Char(0,13,yushe_CO2,3) ;//显示预设CO2
                                        if(yushe_CO2<=1)                                        //当CO2上限值减小到1时
                                        yushe_CO2=1;                  //固定为1
                                        yushe_CO2--;                                                        //预设温度值减一,最小为0
                                break;
                        default        :
                                write_com(0x38);//屏幕初始化
                                write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
                                Mode=0;                        //恢复正常模式
                                break;
                  if(s2==0)           //热释电传感器接通
                                Led_G=0;
                        else
                                Led_G=1;
程序运行结果如图:
全部内容
全部资料包括程序(keil5)、protues仿真(protues8.7)、设计说明、答辩PPT、开发资料、资料使用介绍、仿真视频、最小系统介绍视频等。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_74966791/article/details/148461089
