[STM32L0] 内部VREF采样值偏差太大怎么调?
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-16 07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用内部参考电压做标定,但每次ADC测出来值差距都挺大,是不是内部VREF不太准?
Clyde011 发表于 2025-6-16 07:21 | 显示全部楼层
我的做法是测3.3V再反推出VREF。
公羊子丹 发表于 2025-6-16 07:22 | 显示全部楼层
你打开TSEN和VREFEN了吗?
周半梅 发表于 2025-6-16 07:23 | 显示全部楼层
一定要用校准值做修正,不然偏差大。
帛灿灿 发表于 2025-6-16 07:24 | 显示全部楼层
有的批次VREF误差真的离谱。
童雨竹 发表于 2025-6-16 07:25 | 显示全部楼层
我直接上外部基准电压放弃了内部。
万图 发表于 2025-6-16 07:26 | 显示全部楼层
打开缓冲器会改善一点精度。
Wordsworth 发表于 2025-6-16 07:27 | 显示全部楼层
多次平均可以让偏差变小。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-6-16 07:27 | 显示全部楼层
有没有把采样时间拉长?
Pulitzer 发表于 2025-6-16 07:28 | 显示全部楼层
把ADC电源从VDD换成LDO试试。
Uriah 发表于 2025-6-16 07:29 | 显示全部楼层
L051内部参考电压据说误差±10%。
