[技术讨论] 东芝TB67S128FTG是一款采用PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器
 楼主| TOSHIBA-王工 发表于 2025-6-16 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB67S128FTG是一款采用PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器。解码器中的时钟是内置的。采用BiCD工艺制造,输出额定值为50V/5.0A(电机供电电压=44V)。
2. 特性-技术王工wdylsq
BiCD工艺集成单芯片IC。
能够控制1个双极步进电机。
PWM控制的恒流驱动
低导通电阻(高+低侧=0.25欧姆(典型值)) MOSFET输出级。
支持全步、半步、四分之一步、八分之一步、十六分之一步、三十二分之一步、六十四
分之一步、一百一十二分之一步操作。
高效电机电流控制机制(ADMD:高级动态混合衰减)
内置防停转架构(AGC:主动增益控制)
内置无感电阻电流控制架构(ACDS:高级电流检测系统)
高电压和大电流(规格请参考绝对最大额定值和操作范围)
多错误检测功能(热关机(TSD)、过电流(ISD)、上电复位(POR)、电机负载开路(OPD))
错误检测(TSD/ISD/OPD)标志输出功能
内置VCC调节器用于内部电路  电机的斩波频率可以通过外部电阻和电容器调整。
小封装带散热垫 TB67S128FTG:P-VQFN64-0909-0.50-006
