[技术讨论] 东芝 TB62262FTAG是一款采用PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器
 楼主| TOSHIBA-王工 发表于 2025-6-16 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
TB62262FTAG是一款采用PWM斩波器的两相双极步进电机驱动器。内置了CLK输入解码器。采用BiCD工艺制造,额定电压为40V,额定电流为1.5A
特点:
集成BiCD工艺的单片集成电路。
能够控制1个双极性步进电机。
PWM控制的恒流驱动。
支持全步、半步、四分之一步操作。
低导通电阻(高侧+低侧=0.8Ω(典型值))的MOSFET输出级。
高电压和大电流(具体规格请参考绝对最大额定值和操作范围)
错误检测(TSD/ISD)信号输出功能
内置错误检测电路(热关断(TSD)、过流关断(ISD)和上电复位(POR))
内置VCC稳压器供内部电路使用。
电机斩波频率可通过外部电阻和电容定制。
封装 TB62262FTAG:P-WQFN36-0606-0.50-002
请将QFN封装的四个角引脚和暴露的焊盘安装到PCB的GND区域。
应用场景:
广泛应用于电源管理电路、LED驱动、电池保护板等领域。王工wdylsq
笔记
TB62262FTAG的所有接地线必须敷设在PCB上的阻焊层上,并在外部
仅在一点终止。此外,为了有效散热,应考虑接地方法。
应特别注意输出、VM和GND走线的布局,以避免短路
输出引脚或连接到电源或地。如果发生这种短路,设备可能会永久损坏
受损。
此外,由于该设备具有电源,因此在设计和实现该设备时应格外小心
电源引脚(VM、RS、OUT、GND ),通过这些引脚可以流过特别大的电流。如果这些引脚是有线的
不正确的话,可能会出现操作错误或损坏设备。
逻辑输入引脚也必须正确接线。否则,设备可能会因电流而损坏
流经IC的电流大于指定电流。
