#申请原创#@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂 前段时间将常规电位器换为了数字电位器,为了它更好的温漂,更精准的阻值分压。 下面写下踩坑过程以及正确的测量方法 一、数据手册性能 分辨率256或者1024,目前1024为最大分辨率了,没有找到比1024还高的数字电位器。最小单位阻值即为20K/1024(20K为总值) 二、端电压输入范围(需要当心的第一坑) 在选型的时候,除了关心芯片的分辨率、温漂等以外,还需要特别注意的是端电压输入范围。 注:常规电位器没有此参数,两端接多少的电压都可以,只有不超过电阻的功耗。 端电压为VSS到VDD之间,在选型时候,需要特别注意,VSS、VDD的电压值,比如VSS等于GND,VDD等于5V,那数字电位器端口就只能接入0-5V电压,不能接入负电压或者大于5V电压,否则电位器不能正常工作 三、测量方法(第二坑) 由于数字电位器不常用,所以大部分人都不知道怎么正确测量数字电位器。而且数据手册上也没有说明测试方法,都是在摸索中前进。 如果我们还是按照常规电位器来测量端口阻值,那是***也测量不出来的正确的阻值。 下面是坎坷的测试之旅: ①当时选的20K阻值的数字电位器做测试,原理图如下 在供电后,测量A、W端电阻:10K(芯片上电,W自动在中心值),以为可以按照常规电位器一样,测试阻值。 ②改变代码值,改变数字电位器W端位置 通过代码调整数字电位器W端位置,输入码值205(1024/5),即五分之一总量程。理论此时A、W端阻值为4K,但是测量为6K左右,再次测量为8K左右,一点都不准,而且会变化。 ③排查代码问题 开始一直以为代码原因,与软件同事一起排查了很久,也没找到原因。与原厂沟通后,确认了代码没问题,原厂反馈与ADI总公司,排查原因。 ④反馈结论 最后ADI总公司反馈结果是芯片的测量方法不正确,数字电位器不能使用传统的电阻测量方法测量阻值。必须测量电压,电压是准确的,用电阻来推算阻值。 ⑤电压测量法 通过测量数字电位器上端口的电压,来推算电阻(推算的电阻值准确) 条件:A端接5V,B端接地,测量B、W两端电压 码值(十进制)输入 | BW端理论电压 | 理论阻值 | BW端实测电压 | | | | | | | | | | | | |
通过数据手册分析,根据测量的实际电压值,推算电阻值属于正确的。 故:此测试方法可用。 又是一个排坑之旅,希望各位在使用数字电位器时,能一步到位,少走弯路。
