一、 概述
本文主要介绍基于 LKS32MC453 MCU 对 BSP AFE BM81710H 设备 ID 读取的Handson操作。
硬件平台:WPI-PES_BMS V1.1 板,WPI-LPCLINK2 Debugger_V1.0 板
软件平台:Keil uVision5, LKS32MC45x_PeripDemo_v2.9
二、BM81710H ID 寄存器
如图1可知,BM81710H ID寄存器 分为 ID寄存器1和2,ID 1寄存器地址为0x00,ID 2 寄存器地址为0x01,读取BM81710H ID的值,只需通过软件配置,使LKS32MC453 MCU 与BSP AFE BM81710H进行 I2C通讯,读取ID1、ID2寄存器即可。
 ▲ 图2 BM81710H_User_Manual _V1.0
三、软件配置
3.1 Demo函数概述
- main函数:程序依次进行了系统时钟初始化(选用 96MHZ);UART 初始化(波特率设为 115200 用于后续打印数据);使能 BM81710H wake up 引脚高电平以唤醒默认关机的芯片;延时函数初始化,延时 70ms 等待芯片内部稳定;I2C GPIO 及驱动参数初始化;读取BM81710H ID寄存器1、2的值,并通过UART 打印到UART串口助手上。
- int main(void)
- uint16_t ID_Buffer[2];
- SystemInit(); // 系统时钟初始化,96MHZ系统时钟
- Host_UART_Init(115200); // UART 初始化,波特率115200HZ
- BM81710H_WakeUp_GPIO_HighLevel(); // BM81710H上电默认进入关机模式,使能 WakeUp 引脚高电平,进行唤醒
- delay_init(96); // 延时函数初始化
- delay_ms(70); // 延时70ms,BM81710H唤醒后需 70ms系统内部系统稳定
- I2C_GPIO_Init(); // I2c 引脚初始化
- I2C_Driver_Init(I2C0,200000); // I2c 配置初始化,波特率 200KHZ
- read_word(SLV_ADDR, OP_HWID1,ID_Buffer); // 读取 ID 寄存器 1 的值
- read_word(SLV_ADDR, OP_HWID2, &ID_Buffer[1]);// 读取 ID 寄存器 2 的值
- printf("ID寄存器 1=%x \r\n",ID_Buffer[0]); // 打印 ID 寄存器 1 的值
- printf("ID寄存器 2=%x \r\n",ID_Buffer[1]); // 打印 ID 寄存器 2 的值
- while(1)
- SystemInit():程序对系统时钟进行了初始化,系统时钟选用96MHZ。
- Host_UART_Init(115200):对UART进行初始化,为了后续使用UART将17串电池电压数据打印到UART串口助手上。
- BM81710H_WakeUp_GPIO_HighLevel():因为BM81710H上电默认进入关机状态,使能BM81710H wake up引脚高电平,用来唤醒芯片。
- delay_init(96):延时函数初始化。
- delay_ms(70):延时70ms,目的是BM81710H唤醒后需等待70ms内部系统稳定。
- I2C_GPIO_Init():I2C GPIO,详见博文,Hands-On 基于 LKS32MC453 对 I2C 软件配置进行介绍。
- I2C_Driver_Init(I2C0,200000):I2C 驱动参数初始化,详见博文,Hands-On 基于 LKS32MC453 对 I2C 软件配置进行介绍。
- read_word(SLV_ADDR, OP_HWID1,ID_Buffer):用来读取 ID 寄存器 1 的值。
- read_word(SLV_ADDR, OP_HWID2, &ID_Buffer[1]):用来读取 ID 寄存器 2 的值。
四、实验现象
4.1 操作步骤:
如下图所示,绿色板为 LKS32MC453 MCU 搭载 AFE BM81710H 实物板,黄色板为 SWD 程序烧录板。硬件连接好,接下来烧录程序,程序实现 MCU 使能 wake up 引脚高电平,唤醒 BM81710H,等待 70ms 使 BM81710H 内部系统稳定,MCU 与 BM81710H 进行 I2C 通讯,调用读取 BM81710H ID1、ID2 寄存器函数,并将获取的 ID1、ID2 的值通过 UART 打印到 UART 串口助手上。
▲ 图 3 WPI-LPCLINK2 Debugger_V1.0 板连接WPI PES_BMSV1.1板 4.2 串口助手接收到ID1 和ID2的值:
 ▲ 图 4 来自开源串口助手 开源电子网: www.openedv.com
