[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] NMOS开关电路设计要点
 楼主| mintspring 发表于 2025-6-23 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
优化驱动电路,确保NMOS完全导通/关断
问题:驱动不足会导致NMOS工作在线性区(非饱和区),导通损耗剧增(例:Vds=2V时,1A电流产生2W发热)。
解决方案:
低端驱动:NMOS置于负载与地之间,G极电压≥10V(12V最佳)。
高端驱动:需自举电路或专用栅极驱动IC(如IR2104),避免Vgs不足。
降低开关损耗的核心措施
栅极电阻调整:串联电阻(10Ω~100Ω)缩短开关时间,减少电压/电流重叠损耗。
米勒效应抑制:选择低寄生电容(Ciss、Crss)的MOS管(如AO3400),避免关断延时。
散热与器件选型
电流裕量:选型电流≥2倍实际电流(例:1A负载选≥2A的NMOS)。
散热设计:
加装散热片(热阻≤50℃/W);
PCB敷铜面积增大(≥1 cm²/A)。
不同频率下的性能对比
频率范围
开关损耗
温度稳定性
驱动要求
噪声/EMI
适用场景
1-5 kHz★☆☆☆☆ 低★★★★★ 优秀★☆☆☆☆ 简单★★☆☆☆ 可控大多数水温控制 ✓
10-20 kHz★★★☆☆ 中★★★★☆ 良好★★★☆☆ 中等★★★☆☆ 需屏蔽需静音或快响应
>20 kHz★★★★★ 高★★★☆☆ 一般★★★★★ 复杂★★★★☆ 显著不推荐 ❌
 楼主| mintspring 发表于 2025-6-23 16:31 | 显示全部楼层
调试建议
示波器验证波形:
检查Vds上升/下降时间(理想值<500 ns),若过长则调整栅极电阻。
观测关断尖峰电压:若超过耐压值,增加RC吸收电路(如100Ω+1nF)。
分步测试:
从1 kHz起步,逐步升高频率至温度稳定;
占空比50%时监测NMOS温升,若>60℃需降频或强化散热。
案例参考:某24V/10A加热器采用5 kHz PWM后,NMOS温升从200℃降至45℃,同时无感啸叫问题。
通过以上设计,可兼顾能效与可靠性。若负载为电机等感性设备,需额外考虑反电动势抑制(如续流二极管选超快恢复类型)
夏眠毁灭者 发表于 2025-6-23 17:11 | 显示全部楼层
在 NMOS 开关电路设计中,需综合考虑器件特性、电路拓扑及应用场景等多方面因素,以确保开关的可靠性、效率及性能。以下是设计中的关键要点及详细说明:
阈值电压(Vth)的选择
NMOS 的阈值电压需与驱动信号电平兼容。例如,若驱动电压为 3.3V,应选择 Vth<1.5V 的器件,确保足够的驱动能力(Vgs>Vth 时导通)。
低阈值电压可降低导通电阻(Rds (on)),但需注意漏电流(Ioff)可能增大,需在低功耗与导通效率间平衡。
导通电阻(Rds (on))与功率损耗
Rds (on) 直接影响导通时的功耗(P = I²×Rds (on)),设计时需根据负载电流选择 Rds (on) 足够小的器件。例如,1A 电流下 Rds (on)≤0.1Ω 时,功耗≤0.1W。
功率型 NMOS 需关注封装散热能力(如 TO-220、DPAK 等),必要时添加散热片。
耐压(Vds)与安全裕量
NMOS 的额定耐压(Vds)必须大于电路中可能出现的最大电压(如电源电压、瞬态尖峰),通常保留 20%~30% 的裕量。例如,电源电压为 12V 时,应选择 Vds≥15V 的器件。
