G32R501 ePWM / HRPWM 模块技术介绍
一、模块概述
极海 G32R501 实时控制 MCU 内置 16 路增强型 PWM (ePWM) 输出通道,支持 Type-4 架构,并在部分通道中集成 高分辨率 PWM(HRPWM) 功能,满足工业电机控制、功率变换、D类放大器等高精度、高频率应用需求。 二、ePWM 模块结构概览
每个 ePWM 模块包含 8 个功能子模块,支持灵活控制、同步、保护和交互:
子模块名称 | 作用简介 | 时基模块 | 控制定时方式(向上、向下、对称中心对齐等) | 计数器比较模块 | 设定占空比、比较时间点等 | 动作限定器模块 | 定义 PWM 输出在事件发生时的响应动作 | 死区发生器模块 | 生成互补输出,插入可编程的死区时间 | PWM 斩波器模块 | 支持输出高频斩波脉冲,可设定起始脉宽和占空比 | 跳闸保护模块 | 硬件层级快速关闭输出,支持过流/过压等保护 | 数字比较模块 | 支持带消隐窗口的输入事件比较,过滤干扰,触发保护动作 | 事件触发模块 | 生成 ADC SOC、中断等外设交互事件 |
三、ePWM 模块核心特性
1. 时基子模块2. 比较子模块(CMPA~CMPD)支持 CMPA/CMPB 直接控制 PWM 输出波形。 支持 CMPC/CMPD 用于事件触发(ADC、中断)。 所有比较寄存器支持 影子寄存器 机制,避免更新时毛刺。
3. 动作限定子模块(AQ)4. 死区发生器子模块(DB)生成两路互补 PWMxA/B 输出。 插入 可编程上升/下降延迟(RED/FED)。 支持半周期时钟提升分辨率。
5. 跳闸子模块(TZ)6. 数字比较子模块(DC)7. 事件触发器子模块(ET)可触发:
支持每 N 次事件触发一次(预分频1~15)。 支持 CMPx 匹配、计数器匹配等作为触发源。
四、HRPWM 模块扩展功能
1. 原理简介HRPWM(High-Resolution PWM)基于 HRP(High Resolution Positioner) 技术实现边沿精度微调,具备亚纳秒分辨率: 时间步进精度:典型值约 150ps 支持边沿“微定位”,适用于 高频 PWM 输出
2. 应用场景场景 | 说明 | 高频高精度控制 | 如 >250kHz PWM 高频变换器 | 直调式功率放大器 | D类音频放大应用 | 多相同步 | 多通道精准移相输出 | 非整数占空比控制 | 实现亚位级 duty 调整 |
3. 自动转换与比例优化(SFO)SFO(Scale Factor Optimization)函数库可动态调整 HRPWM 的比例因子。 不同温度、电压、制程下,HRP 步进大小变化,需通过软件函数校准。 Auto Conversion 模式可自动将占空比小数部分转换为 HRPWM 边沿精度输出。
五、ePWM/HRPWM 高亮功能总结功能 | 说明 | Global Load | 支持多模块全局装载 CMP/TBPRD 寄存器,避免相位错乱 | PWMLINK | 多个 PWM 模块之间参数自动同步更新 | SFO 校准 | 软件动态获取 HRPWM 比例系数 | 自动转换 | 实现浮点占空比到 HRPWM 的自动映射 | 同步触发 | 可精细控制多个 PWM 模块之间的触发与对齐 |
六、典型应用案例
三相电机控制
采用中心对齐 + 死区互补输出 同步 PWM 输出实现相位控制
功率逆变器
Buck/Boost 控制器
ADC 采样联动
七、结语极海 G32R501 提供的 ePWM/HRPWM 模块结合了 TI C2000 Type-4 架构的灵活性与高分辨率调制能力,具备如下技术优势:
