[应用方案] HC32F420JATB
 楼主| 小胜-En 发表于 2025-6-25 18:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发过程 IIC0 中断接收一直被置位 pending 是什么原因
dffzh 发表于 2025-6-26 08:56 | 显示全部楼层
没实际用过这款MCU,一般的可能原因如下,你逐个排查看看:
1、中断标志未清除:
IIC中断标志位在中断服务程序(ISR)中没有被正确清除;
特别是接收完成中断标志(RXFF)或停止条件中断标志(STOPF);
2、中断优先级配置问题:
中断优先级设置不当导致中断嵌套或阻塞;
其他高优先级中断长时间占用CPU;
3、IIC总线状态异常:
总线被锁定(如SCL被拉低);
从设备未正确响应;
总线冲突或电气问题;
4、寄存器配置错误:
IIC控制寄存器配置不当;
时钟配置错误导致通信异常。
暖茶轻语 发表于 2025-6-26 18:55 | 显示全部楼层
IIC0 中断接收一直被置位 pending,可能是中断服务程序没有正确清除中断标志。请检查你的中断服务函数,确保在处理完中断后,正确地清除了中断标志。
FractalDreamer 发表于 2025-6-27 09:37 | 显示全部楼层
看看上拉对不对,把发送速度搞慢一点还是看看时序波形如何
星空魔法师 发表于 2025-6-28 17:17 | 显示全部楼层
IIC0中断接收一直被置位pending,可能是I2C总线冲突或者硬件故障。检查一下I2C总线是否有短路或者接触不良的情况。
LightCatcher 发表于 2025-8-6 10:35 | 显示全部楼层
IIC0中断接收一直被置位pending,可能是I2C总线冲突或者硬件故障。我也认为是这个问题,是不是一直被拉高还是一直被占用。
