[数字/模拟电源] 微芯模拟开关在音频切换中减少噪声
 楼主| 吝啬晚安 发表于 2025-6-28 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
减少噪声可:①选择低导通电阻(RON≤50Ω)、低电荷注入的型号;②控制信号加 RC 滤波(R=1kΩ,C=10nF),平滑切换;③音频信号走线远离数字信号;④电源端加去耦电容;⑤采用差分音频输入输出;⑥开关切换时静音处理,避免爆音;⑦适当降低开关速度,减少瞬态干扰。
捉虫天师 发表于 2025-6-28 16:34 | 显示全部楼层
什么是模拟开关
我趴在云边 发表于 2025-6-28 16:38 | 显示全部楼层
应该类似MOS之类的芯片,
微芯(Microchip)低噪声音频模拟开关推荐:
型号:TS5A3157
这是一款专为音频应用优化的 4 通道模拟开关,主要特性如下:
低电荷注入:典型值仅 5pC(同类产品约 10~20pC),大幅减少切换时的 "咔嗒" 声,适合高保真音频系统。
宽带宽:-3dB 带宽达 400MHz,可无损传输 20kHz 以上的音频信号(人耳听觉上限约 20kHz),确保音质清晰度。
低导通电阻(Ron):典型值 7Ω(最大值 10Ω),且 Ron 平坦度高(同一通道不同信号电平下的 Ron 差异 < 0.5Ω),避免信号失真(如削波)。
轨到轨操作:支持 - 4.5V~+4.5V 的宽电源范围,可直接处理单端或差分音频信号(如 ±2.25V 的 LINE 电平)。
I²C 控制:通过 I²C 接口(400kHz)控制通道切换,支持菊花链级联(最多 8 个器件),简化多通道音频路由设计。
我趴在云边 发表于 2025-7-1 21:25 | 显示全部楼层
还可以,选择低导通电阻、低电荷注入的微芯模拟开关型号,控制信号加 RC 滤波,音频走线远离数字信号等
