IIC接口搭载了了ADS1115但是读取到的数据一直是65535
 楼主| lizhiyang12123 发表于 2025-6-25 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题所示,AD显示的值一直是65535,但是仿真里是对的,有没有大佬看看怎么回事,都不知道该给哪纠错图片一直上传失败,感兴趣的大佬可以留下联系方式我来加
救救孩子吧
搞定没?没有的话,加我好友,把联系方式发你。  发表于 2025-6-26 13:18
hbzjt2011 发表于 2025-6-26 10:30 | 显示全部楼层
如果 ADS1115 通过 I2C 读取的数据一直是 65535(0xFFFF),通常是因为 I2C 通信失败、配置错误或输入超量程。请检查:
  • I2C 地址是否正确(默认 0x48);
  • SDA/SCL 上拉电阻(4.7kΩ)和接线;
  • 配置寄存器(如单端输入、连续转换模式);
  • 输入电压是否在量程内(如 ±6.144V)。若通信正常但仍输出 0xFFFF,可能是输入电压过低或极性反接(AINp < AINn)。
xch 发表于 2025-6-26 14:42 | 显示全部楼层
选址时有ACK应答?不太相信。
大大财迷 发表于 2025-6-27 08:23 | 显示全部楼层
先抓一下波形,检查高、 低电平。再检查通讯时序、数据帧格式是否符合datasheet。最后,检查ADS1115配置,按内部原理图,检查该打开的复用开关有没有配置打开?
