[其他ST产品] 如何改变glodal编码?
 楼主| WHALEE 发表于 2025-6-26 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已将 Preferences->General->Workspace->Text file encoding更改为默认值(windows-1251)。
单击“应用并关闭”后,IDE会将此属性恢复为UTF-8。
在我的项目中需要使用Windows-1251编码。
但是设置以后还是变为UTF-8,程序文件中出现乱码,在SWV ITM数据控制台、监视窗口和IDE窗口中的任何其他位置都没搞定。
公羊子丹 发表于 2025-7-31 14:27 | 显示全部楼层
你用的IDE是不是Eclipse系的?有时候设置完编码还得重启IDE才生效。
周半梅 发表于 2025-7-31 14:28 | 显示全部楼层
我也遇到过,改了Workspace编码没用,其实还得右键每个文件 -> Properties -> Resource 里单独改。
帛灿灿 发表于 2025-7-31 15:04 | 显示全部楼层
Windows-1251 是俄语编码吧?建议你试试在 .project 文件里手动指定编码,IDE就不会覆盖了。
童雨竹 发表于 2025-7-31 15:05 | 显示全部楼层
有些插件会强制用UTF-8,比如CubeIDE自带的那套,可能得在多个地方同步改才行。
万图 发表于 2025-7-31 15:07 | 显示全部楼层
你项目里的 .c、.h 文件可能本身就是UTF-8,改workspace没法影响已有文件的编码。
Wordsworth 发表于 2025-7-31 15:08 | 显示全部楼层
改编码之前最好备份一下文件,不然编码切换过程中容易出现不可逆乱码。
Bblythe 发表于 2025-7-31 15:10 | 显示全部楼层
你SWV ITM控制台乱码,可能是终端字体不支持那套编码,也可能是后台强转了UTF-8。
Pulitzer 发表于 2025-7-31 15:11 | 显示全部楼层
试试看导出你的工程,再新建一个workspace导入进去,有时候新环境能识别新编码设置。
Uriah 发表于 2025-7-31 15:12 | 显示全部楼层
可以考虑用Notepad++手动批量把源文件转成Windows-1251,确认文件头也跟着改了。
Clyde011 发表于 2025-7-31 15:12 | 显示全部楼层
我一般是统一项目编码到UTF-8,输入显示都不乱,除非真有特别的本地化要求才折腾换编码。
