[APM32F4] APM32F402与N32G432选谁呢?
 楼主| kai迪皮 发表于 2025-6-26 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 kai迪皮 于 2025-6-26 14:00 编辑 [/i]<br /> <br />
1 背景
Hi,大家好,最近在调研 APM32F402 和 N32G432 这两款 MCU 的资源配置,想必许多小伙伴也在为项目选型头疼吧?今天就让我们一起来看看它们都有哪些区别,分别适合哪些应用场景。
2 APM32F402 与 N32G432 较量总览
我们首先来看一下两款MCU的资源对比情况:
对比项目 APM32F402 N32G432
内核 & 主频 Cortex®-M4F @120MHz,带 FPU/DSP Cortex®-M4F @108MHz,带 FPU/DSP
Flash / SRAM 128KB / 32KB 64KB ~ 128KB / 24KB ~ 32KB
GPIO 数量 最多 51 个 最多 52 个
USART/UART 3+1 3+2+ 1(LPUART)
I2C 1 1
SPI/I2S 2 2
CAN 2 1
USB 1*OTG-FS (Device/Host) 1*FS 设备模式
模拟外设 2×12 位 ADC (多通道),无内置 DAC 1×12 位 ADC (可达 5Msps+),1×12 位 DAC
定时器 2 高级+ 4 通用 2 高级 + 5 通用+1 * LPTIM
看门狗 IWDT + WWDT IWDT + WWDT
安全加密 基础读保护、CRC 模块 硬件加密引擎,支持 AES/SM4 等国密/国际算法
供电 & 温度 VDD=2.0~3.6V,-40℃~105℃ VDD=1.8~3.6V,-40℃~105℃
封装选择 QFN36/QFN48/LQFP48/LQFP64 LQFP32/LQFP48/LQFP64
3 差异亮点 & 场景解读
  1. 性能 & 主频
    • APM32F402 的主频可以飙到 120MHz,硬要从极限性能里榨点“超频快感”的话,它优先级更高!
    • N32G432 的 108MHz 虽略逊一筹,但也不容小觑,成熟度和灵活度都相当不错。
  2. 存储 & 安全
    • APM32F402 采用 128KB Flash + 32KB SRAM 的固定组合,开发过程比较“稳当”,选择难度低。
    • N32G432 在 64KB/128KB Flash + 24KB/32KB SRAM 之间灵活可选,而且“自带安全 Buff” —— 硬件加密引擎,用于敏感数据传输、密钥存储等场景,满足更多安全需求。
  3. 通信接口丰富度
    • CAN 总线:APM32F402 有双 CAN,轻松覆盖多条总线,车载、工业领域都乐开花;N32G432 单 CAN,不够还想要?那只能乖乖加额外转换器了。
    • 串口:N32G432 则令人惊喜地支持 5 路 USART/UART + 1 路 LPUART,STOP2 模式下更可低功耗唤醒,让多通道通信与低功耗兼得。
    • USB:APM32F402 支持 OTG-FS,可以做 USB Host 或 Device;N32G432 是设备模式,但办公设备或常规 PC 通信接口都够用啦。
  4. 模拟控制 & 定时器
    • APM32F402 有 2 个 12 位 ADC,但没内置 DAC;N32G432 虽然只有 1 个 ADC,但采样速度最高可至 5Msps+,还自带 1 个 12 位 DAC,用于高速采样及模拟信号输出特别给力。
    • 定时器方面,N32G432 比 APM32F402 多了更多通用/基础定时器,还带 1 个 LPTIM,更适合频繁做低功耗唤醒。
  5. 低功耗 & 安全特性
    • N32G432 更注重低功耗(特别是 STOP2 模式)以及硬件加解密,适合电池供电、注重信息安全的应用。
    • APM32F402 若缺乏安全加密需求,只想追求更高主频、多总线兼容,它也绝不会让你失望。
  6. 封装选择
    • APM32F402:QFN36/QFN48/LQFP48/LQFP64,多种封装灵活度大,可以兼顾紧凑与扩展。
    • N32G432:LQFP32/LQFP48/LQFP64,同样丰富,面向各种尺寸与引脚需求。
4 适用场景小贴士
  1. 如果你超级需要 双 CAN 并且 USB Host 功能挡不住的诱惑 → 选 APM32F402!
  2. 如果你比较关注 多 UART、快速 ADC/DAC 和 硬件加解密 → N32G432 不要错过!
  3. 如果只做一般测控,俩都能搞定,看你更偏爱谁的外设组合咯~
5 最最后总结一下吧
所谓“没有最好的芯片,只有最合适的芯片”——这句话在 MCU 世界同样适用。APM32F402 和 N32G432 都算得上是工业、消费级项目的“全能选手”:
  • APM32F402:偏向更多 CAN 通道、易于做 USB OTG 主从切换,120MHz 更高主频,适合多总线或较高性能需求。
  • N32G432:UART 和 ADC/DAC 数量更多,硬件加密满足安全与保密需求,低功耗场景中更显身手。
以上便是本人这段时间整理的 APM32F402 和 N32G432 在主要资源、外设、应用方向等方面的差异啦。希望这份差异分析能够帮助你在项目中进行选择合适的芯片呦。
真的问题不大 发表于 2025-6-26 18:19 | 显示全部楼层
402还有双 CAN 和 USB OTG,这俩特性在工业跟汽车都不错啊,不知道主机驱动库稳不稳
 楼主| kai迪皮 发表于 2025-6-26 19:05 | 显示全部楼层
可以找他们官方申请个板子试试看稳不稳
天体书记 发表于 2025-6-27 08:45 | 显示全部楼层
楼主总结得真棒!
如果是普通的Cortex-M4应用,还是APM32F402更有优势!功能更精简一些,价格应该会更美丽一些。
价格估计得问问双方报价了,没有不合适的芯片,可能只有不合适的价格^_^  发表于 2025-6-27 09:52
霜咬回响 发表于 2025-6-27 10:46 | 显示全部楼层
主频上面的差距应该不会成为选型门槛。外设会根据项目需求而变。
我的需求是5个串口,所以我选择了APM32E103
SirenSong 发表于 2025-6-27 15:09 | 显示全部楼层
主频能达到要求的前提下要看外设资源以及价格,不能盲目做比较
 楼主| kai迪皮 发表于 2025-6-27 15:41 | 显示全部楼层
我的需求是5个串口,所以我选择了APM32E10 ...
寸有所长,尺有所短确实看应用场合
确实是
MythWeaver 发表于 2025-6-28 14:15 | 显示全部楼层
感觉又是一个ai楼主啊,嗯现在这么搞下去直接搞个ai论坛好了。
