[其他] 绝了!这17个C指针**,让无数程序员连夜收藏
 楼主| stormwind123 发表于 2025-6-26 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,咱们来聊聊 C 语言里最让人又爱又恨的东西——指针!别一听到指针就头疼,今天我保证让你看完之后直呼"卧槽,原来还能这么玩!"
**一:指针当计算器用你知道吗?指针其实是个天生的数学家!看这个:#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int *p = arr;
    printf("原来的值:%d\n", *p);        // 输出:10
    printf("往后跳一步:%d\n", *(p+1));  // 输出:20
    printf("往后跳三步:%d\n", *(p+3));  // 输出:40
    return 0;
看到没?指针加个数字就能跳到别的位置!就像在数组里蹦迪一样,想跳哪就跳哪。**二:指针的"换身术"这个绝对震撼你三观!两个变量的值,用指针一秒钟就能互换:#include <stdio.h>
void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
int main() {
    int x = 100, y = 200;
    printf("交换前:x=%d, y=%d\n", x, y);  // 输出:x=100, y=200
    swap(&x, &y);
    printf("交换后:x=%d, y=%d\n", x, y);  // 输出:x=200, y=100
    return0;
是不是感觉像变魔术?两个数字眨眼间就换了位置!
 楼主| stormwind123 发表于 2025-6-26 15:31 | 显示全部楼层
**三:指针数组——批量管理**想象一下,你有一堆字符串要管理,用指针数组简直不要太爽:#include <stdio.h>
int main() {
    constchar *names[] = {"小明", "小红", "小刚", "小美"};
    printf("班级名单:\n");
    for(int i = 0; i < 4; i++) {
        printf("%d. %s\n", i+1, names[i]);
    // 输出:
    // 1. 小明
    // 2. 小红
    // 3. 小刚
    // 4. 小美
    return0;
一个数组装下所有字符串,想用哪个直接拿,简直是管理神器!**四:函数指针——让函数也能当变量这个**绝对让你大开眼界!函数居然也能用指针指着:#include <stdio.h>
int add(int a, int b) {
    return a + b;
int multiply(int a, int b) {
    return a * b;
int main() {
    int (*operation)(int, int);  // 声明一个函数指针
    operation = add;             // 指向加法函数
    printf("5 + 3 = %d\n", operation(5, 3));  // 输出:8
    operation = multiply;        // 指向乘法函数
    printf("5 * 3 = %d\n", operation(5, 3));  // 输出:15
    return0;
看到没?同一个指针,一会儿做加法,一会儿做乘法,简直是变脸高手!**五:动态内存——想要多少给多少这个真的太实用了!想要多大内存,现场申请:#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int n;
    printf("你想要几个整数的空间?");
    scanf_s("%d", &n);
    int* arr = (int*)malloc(n * sizeof(int));  // 动态申请内存
    // 填充数据
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        arr[i] = (i + 1) * 10;
    // 输出结果
    printf("动态数组的内容:");
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("\n");
    free(arr);  // 记得释放内存!
    return0;
想要3个就给3个,想要100个就给100个,完全按需分配!
**六:指针的指针——套娃游戏这个有点绕,但是很有趣!指针也能被别的指针指着:#include <stdio.h>
int main() {
    int num = 42;
    int *p1 = &num;      // p1指向num
    int **p2 = &p1;      // p2指向p1
    printf("直接访问:%d\n", num);        // 输出:42
    printf("一级指针:%d\n", *p1);        // 输出:42
    printf("二级指针:%d\n", **p2);       // 输出:42
    // 通过二级指针修改值
    **p2 = 100;
    printf("修改后的值:%d\n", num);      // 输出:100
    return0;
就像俄罗斯套娃,一层套一层,但最后都能找到那个宝贝!**七:指针遍历字符串——速度飞快用指针遍历字符串,效率杠杠的:#include <stdio.h>
int main() {
    char str[] = "Hello World!";
    char *p = str;
    printf("逐个字符输出:\n");
    while(*p != '\0') {
        printf("%c ", *p);
        p++;  // 指针往前走
    printf("\n");
    // 输出:H e l l o   W o r l d !
    return0;
指针一步步往前走,把每个字符都拿到手,简单粗暴!**八:指针数组vs数组指针——双胞胎的区别这两个长得很像,但作用完全不同:#include <stdio.h>
int main() {
    // 指针数组:是个数组,里面装的都是指针
    char *arr1[] = {"苹果", "香蕉", "橙子"};
    // 数组指针:是个指针,指向一个数组
    int nums[] = {1, 2, 3, 4, 5};
    int (*arr2)[5] = &nums;
    printf("指针数组的内容:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%s ", arr1[i]);
    printf("\n");
    printf("数组指针指向的数组:\n");
    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        printf("%d ", (*arr2)[i]);
    printf("\n");
    return0;
记住:指针数组是装指针的盒子,数组指针是指向盒子的手!**九:指针运算的神奇魔法指针还能做减法运算,算出两个位置的距离:#include <stdio.h>
int main() {
    int *start = &arr[1];  // 指向20
    int *end = &arr[4];    // 指向50
    printf("两个指针的距离:%ld个位置\n", end - start);  // 输出:3
    printf("从%d到%d,中间隔了%ld个数\n", *start, *end, end - start);
    return 0;
指针一减,立马知道隔了多少个位置,简直是内置的测距仪!**十:void指针——万能胶水这个指针太牛了,什么类型都能指:#include <stdio.h>
int main() {
    int num = 100;
    float pi = 3.14;
    char ch = 'A';
    void *magic_ptr;  // 万能指针
    magic_ptr = &num;
    printf("指向整数:%d\n", *(int*)magic_ptr);      // 输出:100
    magic_ptr = &pi;
    printf("指向小数:%.2f\n", *(float*)magic_ptr);  // 输出:3.14
    magic_ptr = &ch;
    printf("指向字符:%c\n", *(char*)magic_ptr);     // 输出:A
    return0;
一个指针走天下,想指啥就指啥,就是用的时候要记得转换类型!
**十一:指针与结构体的完美搭配结构体遇上指针,简直是天作之合:#include <stdio.h>
struct Student {
    char name[20];
    int age;
    float score;
int main() {
    struct Student stu = {"小明", 18, 95.5};
    struct Student *p = &stu;
    // 两种访问方式,效果一样
    printf("方式1 - (*p).name: %s\n", (*p).name);    // 输出:小明
    printf("方式2 - p->name: %s\n", p->name);         // 输出:小明
    // 修改数据也超简单
    p->age = 19;
    p->score = 98.0;
    printf("修改后:%s今年%d岁,考了%.1f分\n", p->name, p->age, p->score);
    return0;
用箭头操作符->,写起来简洁得不行!**十二:指针数组做函数跳转表这个**绝了,可以做个简易计算器:#include <stdio.h>
float add(float a, float b) { return a + b; }
float sub(float a, float b) { return a - b; }
float mul(float a, float b) { return a * b; }
float div(float a, float b) { return a / b; }
int main() {
    float (*calc[])(float, float) = {add, sub, mul, div};
    char ops[] = {'+', '-', '*', '/'};
    float a = 10, b = 3;
    printf("简易计算器演示:\n");
        printf("%.1f %c %.1f = %.2f\n", a, ops[i], b, calc[i](a, b));
    // 输出:
    // 10.0 + 3.0 = 13.00
    // 10.0 - 3.0 = 7.00
    // 10.0 * 3.0 = 30.00
    // 10.0 / 3.0 = 3.33
    return0;
把函数装进数组,想调哪个调哪个,是不是很酷?**十三:const指针的三种姿势const和指针组合,有三种不同的**:#include <stdio.h>
int main() {
    int a = 10, b = 20;
    // 姿势1:指向常量的指针(指针可变,内容不可变)
    constint *p1 = &a;
    printf("p1指向:%d\n", *p1);  // 输出:10
    p1 = &b;  // 可以改指向
    printf("p1现在指向:%d\n", *p1);  // 输出:20
    // *p1 = 30;  // 这句会报错!不能修改内容
    // 姿势2:常量指针(指针不可变,内容可变)
    int * const p2 = &a;
    *p2 = 30;  // 可以修改内容
    printf("通过p2修改a:%d\n", a);  // 输出:30
    // p2 = &b;  // 这句会报错!不能改指向
    // 姿势3:指向常量的常量指针(都不能变)
    constint * const p3 = &a;
    printf("p3指向:%d\n", *p3);  // 只能读取
    // *p3 = 40;  // 报错!
    // p3 = &b;   // 报错!
    return0;
记住顺口溜:const在前内容定,const在后指针定,前后都有全都定!**十四:指针与malloc的黄金组合动态分配二维数组,这个操作太秀了:#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
    int rows = 3, cols = 4;
    // 分配指针数组
    int **matrix = (int**)malloc(rows * sizeof(int*));
    // 为每一行分配空间
    for(int i = 0; i < rows; i++) {
        matrix[i] = (int*)malloc(cols * sizeof(int));
    // 填充数据
    int count = 1;
        for(int j = 0; j < cols; j++) {
            matrix[i][j] = count++;
    // 输出矩阵
    printf("动态二维数组:\n");
            printf("%2d ", matrix[i][j]);
        printf("\n");
    // 释放内存
        free(matrix[i]);
    free(matrix);
    return0;
想要多大的二维数组就创建多大,用完就释放,内存管理变得超灵活!
 楼主| stormwind123 发表于 2025-6-26 15:32 | 显示全部楼层
玩法十五:回调函数——让函数"打电话"这个玩法简直是编程界的社交达人!函数可以调用别的函数:#include <stdio.h>
void sayHello() {
    printf("你好!\n");
void sayBye() {
    printf("再见!\n");
void greet(void (*callback)()) {
    printf("准备打招呼...\n");
    callback();  // 调用传进来的函数
    printf("招呼打完了!\n");
int main() {
    printf("=== 回调函数演示 ===\n");
    greet(sayHello);
    printf("\n");
    greet(sayBye);
    return0;
看到没?函数也能当参数传来传去,就像打电话一样!玩法十六:链表——指针的终极大招这个是指针的杀手锏应用,数据结构界的明星:#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
struct Node {
    int data;
    struct Node *next;// 指向下一个节点的指针
void printList(struct Node *head) {
    struct Node *current = head;
    printf("链表内容:");
    while(current != NULL) {
        printf("%d -> ", current->data);
        current = current->next;
    printf("NULL\n");
int main() {
    // 创建三个节点
    struct Node *first = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    struct Node *second = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    struct Node *third = (struct Node*)malloc(sizeof(struct Node));
    // 填充数据并连接
    first->data = 10;
    first->next = second;
    second->data = 20;
    second->next = third;
    third->data = 30;
    third->next = NULL;
    printList(first);  // 输出:10 -> 20 -> 30 -> NULL
    // 释放内存
    free(first);
    free(second);
    free(third);
    return0;
链表就像火车,每节车厢都知道下一节在哪里!
cemaj 发表于 2025-7-2 12:57 | 显示全部楼层
在C语言中,指针是一个非常强大但也容易出错的特性。
macpherson 发表于 2025-7-3 14:25 | 显示全部楼层
未初始化的指针指向未知的内存地址,可能导致不可预测的行为。最好在声明指针时就将其初始化为 NULL 或有效的内存地址。
yorkbarney 发表于 2025-7-3 17:14 | 显示全部楼层
通过指针传递参数可以修改函数外部的变量。
dspmana 发表于 2025-7-3 22:02 | 显示全部楼层
在使用指针之前,应始终检查它是否为 NULL。
pixhw 发表于 2025-7-4 10:08 | 显示全部楼层
掌握函数指针、宏与指针结合、嵌入式系统中高效使用指针
averyleigh 发表于 2025-7-4 12:57 | 显示全部楼层
野指针是指向已释放或未分配内存的指针,使用野指针会导致未定义行为。
janewood 发表于 2025-7-4 17:32 | 显示全部楼层
在C语言中,指针是强大且灵活的工具,但也是导致程序错误和漏洞的常见原因。
belindagraham 发表于 2025-7-4 19:18 | 显示全部楼层
解引用空指针会导致程序崩溃。
jkl21 发表于 2025-7-4 21:04 | 显示全部楼层
在C语言中,指针因其强大的灵活性和直接操作内存的能力
nomomy 发表于 2025-7-5 20:59 | 显示全部楼层
始终初始化指针,释放后置NULL。
mattlincoln 发表于 2025-7-6 11:35 | 显示全部楼层
指针可以进行加减运算,但应确保运算不会导致指针越界。指针算术通常用于数组操作。
nomomy 发表于 2025-7-6 14:55 | 显示全部楼层
长期运行的程序可能因内存耗尽崩溃。
saservice 发表于 2025-7-6 17:21 | 显示全部楼层
C标准库提供了许多处理指针的函数,如 memcpy、memset、strcpy 等。使用这些函数时,应确保传入的指针指向有效的内存区域,并且目标内存足够大以容纳复制的数据。
hearstnorman323 发表于 2025-7-7 15:03 | 显示全部楼层
二级指针用于修改一级指针的值,常用于动态二维数组或复杂数据结构
macpherson 发表于 2025-7-10 10:23 | 显示全部楼层
动态分配的内存未被释放,导致程序持续占用资源。
