[其他] 绝了!这17个C指针**,让无数程序员连夜收藏
16378|91
yorkbarney 发表于 2025-7-10 12:43 | 显示全部楼层
函数指针可以指向函数,通过函数指针调用函数。
plsbackup 发表于 2025-7-10 15:43 | 显示全部楼层
指针可以指向同一个类型的变量,但不同类型指针之间的赋值需要显式类型转换。
pixhw 发表于 2025-7-11 11:25 | 显示全部楼层
数组名在大多数情况下可以被视为指向数组第一个元素的指针,但数组名和指针在某些情况下有不同的行为,如数组名不能被赋值。
averyleigh 发表于 2025-7-11 13:37 | 显示全部楼层
数组名在多数情况下退化为指向首元素的指针
cashrwood 发表于 2025-7-11 15:46 | 显示全部楼层
通过指针算术访问数组外的内存。
belindagraham 发表于 2025-7-12 11:20 | 显示全部楼层
避免多个指针指向同一动态内存块,防止其中一个释放后形成野指针
chenci2013 发表于 2025-7-12 13:16 | 显示全部楼层
指针在使用前必须初始化,否则它可能指向一个随机的内存地址,导致未定义行为。
louliana 发表于 2025-7-12 15:13 | 显示全部楼层
C语言中的指针是一个强大而灵活的特性,它允许程序员直接操作内存。
houjiakai 发表于 2025-7-12 16:57 | 显示全部楼层
未初始化或已释放的指针,指向随机内存地址。
benjaminka 发表于 2025-7-12 18:45 | 显示全部楼层
指针可以指向其他指针,形成多级指针。使用多级指针时,应特别小心,确保每级指针都被正确初始化和使用。
lzmm 发表于 2025-7-12 20:28 | 显示全部楼层
指针运算不越界,避免随意类型转换。
burgessmaggie 发表于 2025-7-12 22:14 | 显示全部楼层
符串字面量赋值给指针可能导致意外修改。
sesefadou 发表于 2025-7-18 09:05 | 显示全部楼层
指针可以进行加减运算,但要注意边界条件,避免越界访问。
ulystronglll 发表于 2025-7-18 11:14 | 显示全部楼层
使用 malloc、calloc 或 realloc 分配内存后,应使用 free 释放不再使用的内存。
hmcu666 发表于 2025-8-1 17:03 | 显示全部楼层
指针加减要小心,越界风险要避免。数组操作常用此技巧。
单芯多芯 发表于 2025-8-1 17:20 | 显示全部楼层
指针在C语言中很强大,但也容易出错,要小心使用。
星闪动力 发表于 2025-8-2 12:58 | 显示全部楼层
野指针就像迷路的小猫,指错了方向,会导致程序乱跑出问题。
Pretext 发表于 2025-8-2 18:54 | 显示全部楼层
当程序试图访问一个空指针指向的内存时,会引发崩溃。确保在访问前检查指针是否为空。
IntelCore 发表于 2025-8-3 21:56 | 显示全部楼层
指针让函数能间接访问外部变量,直接在内存中修改它。
AIsignel 发表于 2025-8-5 15:57 | 显示全部楼层
函数指针像个地址,能找到函数,用它就能直接调用那个函数,就像打电话一样简单。
