[PCB] PCB喷锡的工艺流程主要有哪些?
 楼主| Lucky_swq 发表于 2025-6-26 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB喷锡的工艺流程主要有哪些?
1.喷锡前处理
清洗:使用化学清洗剂或物理方法,如超声波清洗等,彻底清除PCB表面的灰尘、油污、氧化物及其他杂质,确保表面清洁.
微蚀:通过微蚀液对铜面进行轻微腐蚀,去除表面的氧化层,同时使铜面粗化,增强锡层与铜面的结合力.
预热:将PCB板加热至一定温度,一般为80℃-120℃,以去除水分、提高助焊剂的活性和锡的润湿性,缩短浸锡时间,减少热冲击,避免孔塞或孔小等问题.
涂覆助焊剂:在PCB表面均匀涂覆一层助焊剂,助焊剂可以帮助去除金属表面的氧化物,提高锡的流动性和可焊性,同时防止在喷锡过程中再次氧化.
