[变压器] 双管正激驱动变压器饱和问题
 楼主| huttu 发表于 2025-6-26 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动拓扑即波形如下图所示:我的开关频率为100KHz,设计的驱动电压为12V由于辅助绕组设计问题,驱动电压来到了18V。先问题为驱动变压器饱和,导致上下管直通上电就炸鸡。
驱动变压器,绕组为23匝双线并绕,感量大约为1.2mH,漏感在0.3uH左右。
驱动管为SPP17N80C3,CISS大概在2300PF,我计算发现这个参数磁芯的BM大约在2300GS左右,但是没有想到还是饱和炸鸡了。
我在单独供控制电的时候没有发现该问题,在炸鸡后测试中,我单独使该电路驱动10nF的电容大约为4倍管子的CISS发现了饱和现象,但是很疑惑为啥呢?补充一下,上下管均为该拓扑,同时,使用UC3845一路驱动两个**图腾柱再驱动变压器,三极管为SS8050和SS8550。
