- lv_obj_t *win = create_app_win("NotePad");
- lv_coord_t hres = lv_disp_get_hor_res(NULL);
- lv_coord_t vres = lv_disp_get_ver_res(NULL);
- lv_coord_t header_height = 32; // 标题栏高度
- // 创建文本区域
- lv_obj_t *ta = lv_ta_create(win, NULL);
- lv_obj_set_size(ta, hres - 40, (vres - header_height) / 2);
- lv_obj_align(ta, NULL, LV_ALIGN_IN_TOP_MID, 0, header_height + 10);
- lv_ta_set_text(ta, "");
- lv_ta_set_cursor_type(ta, LV_CURSOR_BLOCK);
- lv_ta_set_placeholder_text(ta, "Type your note here...");
- lv_ta_set_sb_mode(ta, LV_SB_MODE_AUTO);
- // 创建键盘 - 使用更小的键盘节省空间
- lv_obj_t *kb = lv_kb_create(win, NULL);
- lv_obj_set_size(kb, hres - 40, (vres - header_height) / 3);
- lv_obj_align(kb, ta, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
- lv_kb_set_ta(kb, ta);
- // 创建按钮容器 - 简化按钮数量
- lv_obj_t *btn_cont = lv_cont_create(win, NULL);
- lv_cont_set_layout(btn_cont, LV_LAYOUT_ROW_M);
- lv_obj_set_size(btn_cont, hres - 40, 40);
- lv_obj_align(btn_cont, kb, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 10);
- // 只保留清除按钮节省空间
- lv_obj_t *btn_clear = lv_btn_create(btn_cont, NULL);
- lv_obj_t *btn_clear_label = lv_label_create(btn_clear, NULL);
- lv_label_set_text(btn_clear_label, "Clear");
- lv_obj_set_event_cb(btn_clear, note_clear_event_cb);
- lv_obj_set_user_data(btn_clear, ta);
2.2 文本区域功能详解
光标控制:
LV_CURSOR_BLOCK:块状光标,提高可视性
自动光标跟踪:滚动时保持光标
触摸精确定位:点击任意位置移动光标
滚动优化:
自动滚动条管理(LV_SB_MODE_AUTO)
平滑滚动动画
长文本分页渲染
占位提示:
引导用户输入的提示文本
输入内容时自动消失
内容清空后重新显示
2.3 清除功能实现
- // 清除按钮事件处理
- static void note_clear_event_cb(lv_obj_t * btn, lv_event_t event)
- if(event == LV_EVENT_SHORT_CLICKED) {
- lv_obj_t *ta = (lv_obj_t *)lv_obj_get_user_data(btn);
三、零知IDE配置(同电子书教程) 请参考系列教程(一)的零知IDE配置部分,确保:
正确配置LCD屏幕驱动
启用触摸屏支持
添加LVGL库依赖
关键配置项(lv_conf.h):
- #define LV_USE_TA 1
- #define LV_USE_KB 1
- #define LV_USE_ANIMATION 1 // 启用动画效果
- #define LV_FONT_ROBOTO_16 1 // 启用默认字体
触摸屏校准:
- bool my_touchpad_read(lv_indev_drv_t * indev, lv_indev_data_t * data)
- static lv_coord_t last_x = 0;
- static lv_coord_t last_y = 0;
- data->state = ts.touched() ? LV_INDEV_STATE_PR : LV_INDEV_STATE_REL;
- if(data->state == LV_INDEV_STATE_PR){
- TS_Point p = ts.getPoint();
- last_x = LV_HOR_RES-(p.y *LV_HOR_RES)/4095;
- last_y = (p.x *LV_VER_RES)/4095;
- Serial.print("touched:");
- Serial.print(last_x);Serial.print(",");Serial.println(last_y);
- data->point.x = last_x;
- data->point.y = last_y;
- return false;
四、演示效果4.1 功能演示触摸键盘输入英文内容
触摸文本区域移动光标
滑动查看长文本内容
点击清除按钮清空内容
大小写和符号键盘切换
4.2 视频效果
记事本界面包含文本编辑区、虚拟键盘和清除按钮
4.3 性能指标项目 | 数值 | 说明 |
键盘响应时间 | < 50ms | 从触碰到键盘弹出的延迟 |
内存占用 | 32KB | 包括LVGL核心和文本缓冲区 |
输入响应延迟 | < 30ms | 按键到字符显示的时间 |
最大字符容量 | 无限制 | 动态内存管理 |
触摸精度 | ±3像素 | 键盘按键触发精度 |
五、常见问题解决 ▶ 输入卡顿/优化方法
- // 在lv_conf.h中增加内存池大小
- #define LV_MEM_SIZE (16U * 1024U) // 增加至48KB
- #define LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD 30 // 降低刷新率至30ms
六、总结与扩展 6.1 实现总结本教程实现了基础记事本功能:
文本输入与编辑功能
虚拟键盘输入支持
一键清除内容
滚动查看长文本
触摸优化的用户界面
6.2 扩展建议
- // 1. 中文输入支持(需外置字库)
- void init_chinese_font() {
- lv_font_t * cn_font = lv_font_load("S:/fonts/simhei_20.bin");
- static lv_style_t style;
- lv_style_init(&style);
- lv_style_set_text_font(&style, LV_STATE_DEFAULT, cn_font);
- lv_obj_add_style(ta, LV_TEXTAREA_PART_MAIN, &style);
- // 2. 保存到Flash
- void save_to_flash() {
- const char* text = lv_ta_get_text(ta);
- // 使用W25Q128 Flash芯片存储
- w25qxx_write_str(0x1000, text);
- // 3. 添加时间戳
- void add_timestamp() {
- char time_str[20];
- sprintf(time_str, "\n[%02d:%02d]", rtc.getHours(), rtc.getMinutes());
- lv_ta_add_text(ta, time_str);
- // 4. 云同步功能
- void sync_to_cloud() {
- if(WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
- httpClient.post("/api/notes", lv_ta_get_text(ta));
6.3 下一步在下一个系列教程中,我们将实现相册浏览功能,支持图片预览和大图查看模式。
✔零知开源是一个真正属于国人自己的开源软硬件平台,在开发效率上超越了Arduino平台并且更加容易上手,大大降低了开发难度。
✔零知开源在软件方面提供了完整的学习教程和丰富示例代码,让不懂程序的工程师也能非常轻而易举的搭建电路来创作产品,测试产品。快来动手试试吧!
✔访问零知开源平台,获取更多实战项目和教程资源吧!
www.lingzhilab.com
