[电机应用] 电机样板调试
 楼主| 玫瑰凋零日记 发表于 2025-7-7 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在闲暇时候,拿到个开发板,利用电机开发调试平台调试中颖电机控制芯片,电机启动缓慢。检查了电机的电源供应,确保电压和电流满足电机的额定要求。查看电机控制芯片的启动程序,发现启动过程中电流斜坡上升的时间设置过长,导致电机启动缓慢。
缩短电流斜坡上升时间后,电机启动速度有所加快,但仍不理想。通过示波器观察电机的反电动势信号,发现反电动势检测电路存在延迟,导致电机控制算法无法及时响应电机的实际状态。
利用AI软件,优化反电动势检测电路,减少信号延迟,并调整电机控制算法中的速度环和电流环参数,增加比例环节的增益,电机启动速度进一步加快。
但电机在启动过程中出现过流现象,检查发现是启动电流限制设置过小,无法满足电机启动时的电流需求。适当增大启动电流限制值后,电机能够教快速、平稳地启动。
今夜限定月光 发表于 2025-8-22 20:53 | 显示全部楼层
一般调试简单,但是产品应用就复杂了,要考虑的场景太多。
