[技术问答] BLDC控制刹车有几种方式
 楼主| 永久冻结 发表于 2025-7-6 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做电控的时候,遇到需要紧急刹停的时候,有一种方法是通过短路下三管MOS的方式,还有其他的更好更快的方式吗?
598330983 发表于 2025-7-8 08:05 | 显示全部楼层
动态制动(Dynamic Braking)
原理:通过外接制动电阻或利用电机绕组本身消耗能量,将动能转化为热能。
实现方式:
在直流母线侧增加制动电阻和开关(如IGBT或MOSFET),触发时闭合开关,通过电阻释放能量。
相比短路下三管,动态制动对功率器件的电流应力更小,且可控性更好。
优点:避免MOSFET过流风险,适合大惯性负载。
主动短路(Active Short Circuit, ASC)
改进型短路策略:
上三管或下三管短路:根据系统状态选择短路上桥臂或下桥臂(例如,高速时短路下桥臂,反电动势高时短路上桥臂)。
混合短路:上下桥臂各短路一相(如U上、V下、W下),可平衡电流分布。
优点:比单纯下三管短路更均衡,减少单侧MOSFET的电流冲击。
反向转矩制动(Regenerative Braking)
原理:通过控制算法施加反向转矩,将能量回馈至电源(如有再生能量吸收能力)。
实现条件:需要母线电容或电池能吸收能量,或配备回馈电网装置。
优点:能量可回收,适合频繁制动的场景(如电动汽车)。
硬件保护电路介入
快速关断+泄放:
立即关断所有PWM,切断能量输入。
触发母线电容的主动泄放电路(如通过低压侧MOSFET或专用泄放芯片)。
优点:避免短路电流不可控,响应时间可做到微秒级。
分级制动策略
两步制动:
第一步(μs级):关断所有PWM,利用电机反电动势自然减速。
第二步(ms级):若转速仍高,再触发动态制动或短路制动。
优点:减少瞬时电流冲击,保护功率器件。
使用专用制动芯片/模块
集成方案:如英飞凌的制动驱动芯片(如2ED2410-EM),可快速响应硬件故障信号,直接控制制动电路。
优点:硬件级响应,比软件控制更快(纳秒级)。
软件优化:预测性保护
实时监测电流/电压:通过FPGA或高速ADC预测过流趋势,提前触发制动(如预测到电流上升率超标时提前动作)。
优点:预防性制动,避免全短路工况。
598330983 发表于 2025-7-8 08:06 | 显示全部楼层
选择依据
响应速度:硬件保护(如泄放电路)> 动态制动 > 软件控制。
安全性:动态制动或分级制动 > 直接短路。
系统复杂度:反向转矩制动 > 主动短路 > 下三管短路。
推荐组合方案
对于高可靠性系统,建议:
硬件级:快速泄放电路 + 动态制动电阻。
软件级:分级制动(先关断PWM,再触发ASC或动态制动)。
监测级:过流预测算法 + 硬件保护联动。
这样可在速度、安全性和复杂度之间取得平衡。
