[STM32F1] HSE波形正常但无法启动
 楼主| probedog 发表于 2025-7-10 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# HSE波形正常但无法启动怎么办?
公羊子丹 发表于 2025-7-27 07:23 | 显示全部楼层
我之前遇到过,HSE波形是有但启动不了,后来发现是晶振启动电流设置太小,改一下寄存器就好了。
周半梅 发表于 2025-7-27 07:23 | 显示全部楼层
你确认 HSE 是真的工作了吗?有时候示波器能看到波形,但幅值不足或起振不稳定也不算启动成功。
帛灿灿 发表于 2025-7-27 07:24 | 显示全部楼层
看一下RCC_CR寄存器的HSERDY标志位有没有置位,如果没有,说明内部还是没判定它启动成功。
童雨竹 发表于 2025-7-27 07:25 | 显示全部楼层
有可能是电容配值不合适,我换了几组负载电容才把HSE搞稳定,特别是8MHz这种常用晶振。
万图 发表于 2025-7-27 07:26 | 显示全部楼层
STM32F1对晶振启动时间有个最大等待值,超过就放弃启动了,可以试试延长初始化等待时间。
Wordsworth 发表于 2025-7-27 07:28 | 显示全部楼层
如果是用外部时钟输入模式(bypass),别忘了要关闭外部晶振使能位,只开bypass才行。
Bblythe 发表于 2025-7-27 07:30 | 显示全部楼层
也可能是代码里没有正确切到HSE,有时候默认跑在HSI上了,看似HSE在动,其实没被用上。
Pulitzer 发表于 2025-7-27 07:31 | 显示全部楼层
我建议你在启动代码里打印当前系统时钟频率,确认到底切换成了HSE还是还在跑内部RC。
Uriah 发表于 2025-7-27 07:32 | 显示全部楼层
也有可能是主频设置超了,比如PLL配错了倍频比,导致系统不稳定看上去像是HSE挂了。
Clyde011 发表于 2025-7-27 07:32 | 显示全部楼层
最直接的办法是在 SystemClock_Config() 里慢一点切换,多做几个状态判断,别一上来就用。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-7-27 22:26 | 显示全部楼层
晶振就是心脏非常重要
