[经验分享] PD 协议与取电端
 楼主| gygp 发表于 2025-7-10 06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
MG82F6P32 支持取电端(Sink)
  - 无需专用PD IC,仅需两个三极管以节省成本
  - 高效率硬件编/解码,无需32位核心之算力
  - 支持PD 3.0 PPS协议,软件自定义充电功率与电压
  - 提供PD范例程序,帮助客户快速导入开发
biechedan 发表于 2025-8-7 11:26 | 显示全部楼层
取电端通常包含一个PD控制器,该控制器负责解析源端发送的信息并发送请
albertaabbot 发表于 2025-8-7 15:16 | 显示全部楼层
PD协议和取电端是实现快速充电的关键组成部分
sheflynn 发表于 2025-8-7 16:04 | 显示全部楼层
设计时需考虑输入电压范围、最大输入电流、效率等因素。
wwppd 发表于 2025-8-7 17:26 | 显示全部楼层
取电端在PD协议中扮演着接收电力的角色
mattlincoln 发表于 2025-8-8 10:36 | 显示全部楼层
取电端需通过PD协议芯片与Source通信,实现电压请求与稳定取电。
mikewalpole 发表于 2025-8-8 13:15 | 显示全部楼层
选择合适的PD控制器芯片是关键,市场上有许多供应商提供的PD控制IC
saservice 发表于 2025-8-8 15:23 | 显示全部楼层
源端会首先向取电端发送其能够提供的电源配置参数(如电压和电流),取电端根据自身需求选择合适的电源配置并向源端发送请求。源端接受请求后,会调整输出电压和电流以满足取电端的需求。
pmp 发表于 2025-8-11 16:04 | 显示全部楼层
注意电气隔离的设计。
ulystronglll 发表于 2025-8-11 21:00 | 显示全部楼层
取电端的实现通常需要专门的协议芯片,如XSP04D、XSP08Q等,这些芯片支持多种快充协议,包括PD、QC等
alvpeg 发表于 2025-8-12 12:08 | 显示全部楼层
PD协议有望支持更高功率
maudlu 发表于 2025-8-12 12:36 | 显示全部楼层
根据USB-PD规范,可以支持5V、9V、12V、15V、20V等多种电压输出,以及不同的电流配置,从而满足从手机到笔记本电脑等不同设备的充电需求。
timfordlare 发表于 2025-8-12 16:05 | 显示全部楼层
过CC引脚发送Source_Capabilities消息,列出支持的电压档位(如5V、9V、15V、20V)、最大电流及功率
olivem55arlowe 发表于 2025-8-12 16:44 | 显示全部楼层
PD协议通过动态调整电压和电流来满足不同设备的充电需求,而取电端则负责与源端进行通信并接收电力
febgxu 发表于 2025-8-12 18:13 | 显示全部楼层
内置PD通信模块,支持协议握手、电压请求及状态监控。
maqianqu 发表于 2025-8-12 19:12 | 显示全部楼层
控制器支持所需的电压和电流范围,并具有良好的热管理性能。
i1mcu 发表于 2025-8-12 20:00 | 显示全部楼层
取电端 是指在PD协议中接收电力的设备
jtracy3 发表于 2025-8-12 20:31 | 显示全部楼层
需使用USB Type-C接口及线缆,通过CC引脚进行协议通信
albertaabbot 发表于 2025-8-12 21:59 | 显示全部楼层
过流保护、过压保护等功能
jackcat 发表于 2025-8-14 13:16 | 显示全部楼层
PD协议可以提供比传统USB充电更高的功率。
