[家电应用] 电饭煲温控板热得烫手正常吗?
 楼主| 神秘旅行者 发表于 2025-7-15 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在给一个电饭煲项目做主控板调试,发现NTC采样那一侧,加热管的继电器/三端双向可控硅(TRIAC)附近的PCB温度最高能到 70 度左右,用红外测温枪测的。
有点担心是不是设计不合理,或者需要额外加散热片?
各位做过小家电的朋友分享下经验吧:正常情况下 PCB 70 度左右算不算高?有没有什么好的办法做局部散热?
(顺便吐槽一下,有时候调试时手不小心摸到真的烫得跳起来)
gx_huang 发表于 2025-7-15 12:01 | 显示全部楼层
评估温升才是合理的,比如温升30度还是50度,最高温度70度,这不准确。
可控硅最好加散热片。
时光贩卖机 发表于 2025-7-18 17:44 | 显示全部楼层
确实,70度对于PCB来说偏高了,一般控制在50度以下比较安全。可以考虑增加散热片或者优化电路设计来降低温度。
caigang13 发表于 2025-7-24 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
常温下都这么高的温度确实有问题,要做好散热处理啊。
复古留声机 发表于 2025-7-24 15:17 | 显示全部楼层
星辰大海不退缩 发表于 2025-7-28 12:36 | 显示全部楼层
烫手是正常的
