[其它产品/技术] 一般电池的损耗主要是因为什么?
 楼主| liu96jp 发表于 2025-7-19 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用CoolSiC™ G2的电动汽车直流快速充电站最高可减少10%的功率损耗,这一功率损耗的降低主要是通过优化器件的哪些电学特性(如导通电阻、开关损耗等)来达成的?
powerantone 发表于 2025-7-21 15:53 | 显示全部楼层
电池本身质量问题吧。
stormwind123 发表于 2025-7-21 18:54 | 显示全部楼层
环境因素,使用习惯。
probedog 发表于 2025-7-21 18:55 | 显示全部楼层
采用CoolSiC™ G2的电动汽车直流快速充电站通过以下电学特性优化实现最高10%的功率损耗降低。
LOVEEVER 发表于 2025-7-31 11:16 | 显示全部楼层
功率损耗的降低主要是由于发热等问题导致的
